16v pl spuit geen benzine in MK1
Hoi allemaal,
Ik zit met een probleem. Ik heb in mijn mk1 een 16v pl gebouwd op een scirocco kabelboom,de motor is uit een 91er golf 2. Alles werkt zover de brandstofpomp loopt via het contactslot,hij vonkt,heeft stoom op alle stekkers maar spuit geen benzine in naar de injectors. Ik heb hier 3 spinnekoppen liggen die het llemaal niet doen denk ik. De lepels voelen zich van ze alle 3 heel slap aan. DE laatste x dat de motor heeft gelopen was 3 jaar geleden toen het poject begon. Ik weet me even geen raad wat ik hier mee moet. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen hiermee. :) MVG Dennis. |
Als de pomp loopt en je tilt de luchtweger op zou die in moeten spuiten
Hoi,
ja dat weet ik maar dat doet hij dus niet.. op de koudstart geeft ie wel benzine. Nu kreeg ik een tip dat ik em een tijdje moest doorstarten waardoor de lucht wat er nog inzit eruit gaat. Dit ga ik als eerste proberen.Zodra hij het doet en ik weet de oorzaak post ik het hier. |
Upje,
Heb de benzine leiding lek van de pomp naar de accumulator. Niet meer leverbaar bij de dealer dus moet ik die na laten maken.Zou dit het injector probleem kunnen veroorzaken? |
Het probleem is opgelost,
bedankt voor het meedenken. |
Als je nou ook meld wat het probleem was....
Dan hebben anderen die hier lezen er misschien ook nog iets aan.. Gr Dennis. |
Ik neem aan dat dat het leidinglek was tussen pomp en accumulator
Nee Dat was het probleem niet.
Ik had de aanvoer en retour leidingen verkeerd om aangesloten...... :screwy: :confused: Ben er al 3 jaar mee bezig het is een langzaam project en zodoende denk ik dat ik deze fout heb gemaakt. Toen ik de leidingen had omgedraaid was het starten lopen. Ik kwam erachter toen ik de menger wou wisselen en er benzine uit de retour spoot wss de rest druk uit de accumulator.Nu afbouwen keuren en rijden :) |
