-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   ramen eruit halen...wie heeft tips (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=761)
Golfzilla 16-01-2004 14:33
ik wil van mijn 3 deurs golf 2 morgen alle ramen eruit halen (behalve voorruit)
nu lijken de deuren niet zo'n probleem, maar wie heeft of weet er ......
tips, trucs, handigheidjes, dingen waar ik op moet letten, benodigd gereedschap tips, etc.........
om de achterzijruiten en de achterklep ruit eruit te halen, en ook weer terug te monteren later.
ik heb de achterruit er zelf wel ooit ingezet maar ik heb er nog nooit een raam uitgehaald, ik heb even geprobeerd bij een zijruit maar dit zit toch goed vast, ze zitten allemaal in de rubbers dus ze zijn niet gelijmd.
wie kan me helpen.
grtz Tijs
MyGTI 16-01-2004 15:17
Zorg dat je met z'n 2en bent..
De een gaat buiten staan en de ander gaat van binnenuit tegen de onderste en achterste (de scherpste hoek) hoek duwen..
Of met platte hand, of met de voet..
Beetje kracht zetten en hij wipt er zo uit..
Ik vind het altijd heel eng, maar vrienden van me hebben binnen no time de ramen eruit :D
(dit gaat over de zijraampjes...)
Achterste raam is wat meer werk, met schroevendraaier en rubber weghalen etc, maar dat weet ik nie :D
maurice_vr6 16-01-2004 15:19
optie 2:
met een schroeverdraaier het rubber over de rand heen duwen een dan tot de helft en dan pak je hem er zo uit
MyGTI 16-01-2004 15:20
Ow ja ze moeten er ook weer in :D
Neem een stuk waslijn en doe die rondom je raam in het rubber..
Plaats het raam zoals ie er inmoet..
1 iemand drukt aan de buitenkant van het raam waar de ander de waslijn uit de rubber trekt zodat het raam erin valt en dus de waslijn eruit..
(wel echt op die plaats drukken waar de persoon aan de binnenkant mee bezig is ;) )
Succes, ik hoop dat je er "iets" aan hebt :D
John 16-01-2004 19:22
Originally Posted by maurice_vr6
optie 2:
met een schroeverdraaier het rubber over de rand heen duwen een dan tot de helft en dan pak je hem er zo aan
Zo heb ik het met een maat van mij ook gedaan.Werkt prefect en je hoeft nergens bang voor te zijn.
De ramen erin doen heb ik op een andere manier gedaan zoals hier is beschreven.
Ik heb de raamrubbers lichtjes ingesmeerd met dreft.
Dan word het rubber soepeler en kun je met een klein fittingschroevendraaiertje het rubber over het metalen randje wippen.
Mocht je namelijk geen stukje touw hebben of wat dan ook dan werkt dit ook goed.
En wil het rubber eventjes niet lekker over dat randje heen duw dan aan de buitenkant even tegen je raam.Of laat iemand dat doen dan kun je het rubber wel over het randje krijgen.
Dit werkt ook zo bij de achterruit.
Succes.
MMgolfnut1 16-01-2004 19:49
Vaseline of idd dreft gebruiken, want anders ben je wel ff bezig.
Zestienkleppen 17-01-2004 11:05
En zeker met z'n 2en doen anders werkt het echt niet.
niels_g60-power 17-01-2004 18:25
Ik heb die van een mk2 er nooit uitgehad maar die zijn volgens mij niet zo moeilijk. Heb laatst wel de achterte zijruiten van een corrado eruit gehaald maar dat is wel effe kloten.
Allart-Ghetta 18-01-2004 15:30
Ik weet niet waar dit weer over gaat, maar ramen monteer ik altijd droog.
Anders heb je straks zo'n vette bende op je net getinte ramen zoals ik de eerste keer had, daarna nooit meer glijmiddel gebruikt en werk goed.
MMgolfnut1 18-01-2004 22:12
Die van mij zijn origineel getint en dan levert het dus geen enkel probleem op. Waar het over gaat? Het vw-leven wat makkelijker maken natuurlijk! :)
Marco 19-01-2004 18:04
Het best3e kun je wachten totdat het zomer is, dan gaat het een stuk makkelijker. De rubber ff 10 min in volle zon leggen, dan is ie een stuk soepeler.
Als je dan toch PERSE in de winter je raam wilt monteren, leg em dan even in een bak met warm water
John 19-01-2004 19:22
Het gaat om de rubbers.Die smeer je aan de binnenkant wat in.
Je krijgt wel even een vette bende op je ramen omdat het aan je vingers komt maar daar heb je ruitenreiniger voor.
Allart-Ghetta 19-01-2004 21:11
Gisteren nog even snel ruiten vervangen 's avonds bij 3 graden boven 0 ofzo....maar ik doe het niet voor het eerst.
Ik vind het maar simpel maar wie ben ik.
Gewoon zorgen dat je wel een stroomdraadje van een meter bij je hebt anders krijg je je ruiten er niet meer zo makkelijk in en dat is wel een beetje koud. TIP: bij de achter-zijruitjes van een 3 deurs auto het achter onderhoekje er eerst inschuiven scheelt een beetje, dat is namelijk het lastigste stukje.
Golfzilla 19-01-2004 21:21
het zal zeker moeten lukken met al deze tips, heb er nog geen tijd voor gehad, maar het zal deze week wel gebeuren
MMgolfnut1 19-01-2004 22:40
Tja, zoals je hier al leest kan je alle kanten op :)
Golfzilla 25-01-2004 13:29
gister was het dan zover, we hadden tijd dus zijn even aan de gang gegaan met de ramen (met ze 2e) maar opzich valt het allemaal reuze mee, het wijst allemaal z'n eigen.
ik ben begonnen in het midden van de verticale rand (die zegmaar parallel met een deur loopt) (het gaat over zijraam achter), en dus niet in die hoekpunt, dit omdat ik niet makkelijk in die punt kon komen en ik vond dat erg onhandig, maar waar ik begon ging het ook soepel, nadat 3/4 van het raam los was kon ik die punt er ook zo uittrekken via de buitenkant,.................ik heb er in totaal 7 minuten over gedaan over 1 raam, ik had ff getimed ;)
erin kostte iets meer werk, in totaal 15 minuten, maar dit is meer om de rubbers netjes strak erin te krijgen.
achteraf..........viel dus allemaal reuze mee, GELUKKIG :D
Allart-Ghetta 25-01-2004 13:37
Mooi. Ik bedoelde trouwens beginnen in het onderhoekje met het monteren niet met het eruit halen.
Golfzilla 25-01-2004 16:07
:D ohw dat had ik zo niet begrepen, maar had ik idd ook gedaan in die hoek begonnen, gewoon daar erin geschoven en zo rondom verder werken.
Golfzilla 25-01-2004 16:09
okee stond er best wel duidelijk in hhahaha lees ik nu net
Tommy 25-01-2004 23:25
Ga je nog verklappen waarom je ze er uit hebt gehaald en weer in heb gezet?
