-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Trillingsdemper VR6 probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74998)
VWAirlines 12-09-2010 19:06
Ik ben bezig een VR6 blok uit elkaar te schroeven alleen krijg ik de trillingsdemper niet los.
Op WinElsa staat niet duidelijk hoe deze eraf moet. Ik weet niet zeker of het een linkse of rechtse draad is die erop zit.
En een huis tuin en keuken manier om je krukas vast te zetten zodat deze niet mee draait.
Graag tips of ideeen hoe iemand van jullie dit opgelost heeft?
Alvast bedankt!
Gr,
Emile
vento tdi 12-09-2010 19:09
zit met 4 of meer imbusjes vast zover ik weet....niet met de centrale moer.
VWAirlines 13-09-2010 09:48
Ik weet nou niet wat je bedoeld, maar de trillingsdemper zit met een grote bout vast (dop 27), daar is geen inbus te bekennen.
BIVWMK3R32 13-09-2010 16:56
of het nou linkse of rechtse draad is? weet ik niet zeker meer maar zeker is dat losmaken even warmstoken met de brander (niet alles afstoken) rubber in je trillingsdemper krukaspoelie) dan met lucht tol.. maar niet met eigen huis en tuin tolletje maatje groter als je doorsnee is het maar tikken.
vraag het meerdere voor de zekerheid maar vlgs mij is het gewoon linksom los
even warm maken helpt met het afbreken van de loctite die er orgineel op zit
succes
sampo11 14-09-2010 17:35
linksom gewoon ja!
VWAirlines 15-09-2010 08:24
Ik ga morgenavond eens met de gasbrander aan de gang.
Bedankt alvast voor de tips! Hier kan ik wat mee :thumbup:
VWAirlines 19-09-2010 11:42
Nog mensen tips om je krukas vast te zetten?
