-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   oud/nieuw type corrado (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74960)
vwMD 11-09-2010 20:12
(andere vraag) auto start niet meer
hallo
ik heb nog een andere vraag de auto wil niet meer starten sinds de tank leeg is geweest heb er nu 20 liter benzine in gedaan maar wil nog niet starten
de motorolie ruikt ook naar benzine terwijl er net nieuwe olie+filter op zit
ik hoop dat jullie me kunnen helpen heb de auto nog niet zolang dus
wil graag dat hij weer rijdt
mvg mike
VwGolfMK2VW 12-09-2010 01:26
ja deurpanelen passen wel volgens mij, kameraad heeft in zijn '89 corrado G60 een nieuw type (''93 VR6) bekleding ingebouwt, was geen probleem..
met het middenconsole kan ik je niet verder helpen..
mvg
The Green 12-09-2010 13:09
past, maar kabelboom stekkers zal je moeten ombouwen als je bv electr ruiten hebt
vwMD 12-09-2010 20:04
oke dank u wel er zitten al electrische ramen op dus dat moet geen probleem zijn
nu zit ik met een ander probleem hoe kan ik het beste mijn motorsteun vervangen moet ik dan het de motor voor een gedeelt er uithalen of kan ik gewoon het subframe laten zakken
fabbi 12-09-2010 20:49
ook al heb je elec ramen dan moet je de kabelboom nog aan passen omdat nieuw type andere schakelaars en ook nog op een andere plek heeft zitten
net als de bediening van de spiegels.
IK heb evt nog een setje handgreepjes voor bij deze panelen te koop mocht je ze zoeken...
vwMD 23-09-2010 18:59
andere vraag zie bovenste post
vwMD 25-09-2010 19:49
mvg mike
vwMD 04-11-2010 20:33
niemand die mij ff kan helpen hij doet alles behalve lopen
hij vonkt,krijgt benzine
mvg mike
GoAzBox 18-11-2010 16:11
als je de tank helemaal leeg hebt gereden totdat hij ermee ophield, heb je waarschijnlijk rommel onderuit je tank je brandstof systeem ingezogen. zou proberen je leidingen en pompjes eens grondig te ontdoen van rommel. als het dan nog niet werkt heb je een ander probleem
succes
RitchieVR6 18-11-2010 19:33
Ik zou ook gelijk het brandstoffilter onder de auto vervangen.
Deze zal waarschijnlijk nog nooit vervangen zijn.
Krijgt ie wel een vonk?
GoAzBox 18-11-2010 20:04
mvg mike
hij vonkt dus.
maar brandstoffilter is idd een goed idee
vwMD 18-11-2010 20:41
Hij start al wel weer maar(moeilijk) de olie stinkt nog steeds naar benzine.
Ga vande week mijn koppakking vervangen. Ik vermoed dat het daar door komt
en dan proberen we het nog een keer
