-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Check engine lampje (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74881)
FredH 09-09-2010 16:44
Check engine lampje
Bij mijn Golf IV Cabriolet blijft al een poosje steeds het oranje Check engine lampje branden. :mad:
Ben zelf geen sleutelaar en heb dus de auto naar de garage gebracht.
Steeds diagnosetest etc. uitgevoerd en wat gesleuteld. Dit inmiddels 3 x en steeds keerde het probleem terug binnen een dag of wat. Er is eerst een of ander relais vervangen en later een luchtpomp, zaken die samenhangen met emissieshit als ik het goed begrijp. De laatste keer werd er een of ander membraam verdacht, maar dat lijkt bij testen ook niet de oorzaak.
Garage loopt vast voor wat betreft de oplossinge en ik word er zo onderhand vrij moedeloos van ..... :confused:
Heeft iemand misschien ervaringen of tips voor het oplossen van deze ellende ???
Hoor het graag ! :thumbup:
patjetta 09-09-2010 19:46
Misschien is het makelijk al je een storings code even neerzet.
Misschien weet iemand dan wat er aan de hand kan zijn.
FredH 10-09-2010 18:28
Ik weet niet exact wat de code-aanduiding is, maar eerst was er een code m.b.t. de carterventilatie en na vervangen van dat relais en die pomp was dat opgelost.
Snel daarna ging het lampje opnieuw branden, maar nu met een code m.b.t. damp in/van het brandstofsysteem. Daar had die actie met dat membraam weer mee te maken, maar bleek dus niet de oorzaak.
Er is daarna ook schoon gemaakt bij vulbuis benzinetank, waar aan de binnenkant achter het achterscherm nogal veel vuil bleek te zitten; hielp ook niet helaas.
Vandaag op verzoek van de garage een nieuwe tankdop gekocht, om uit te sluiten dat dit de oorzaak is. Door reset is het lampje nu weer uit, maar ik ben benieuwd voor hoelang ...... :confused:
jappie86 10-09-2010 18:57
heeft mijn polo ook. kan ook iets met 1 van de lambda sondes zijn. ik heb een keer 2minuten 160/170 gereden en toen was het 2 weken weg maar is inmiddels weer terug.
Spierings 11-09-2010 11:54
Ben je bij een universeel bedrijf geweest of een dealer ? ?
Het klinkt alsof het bedrijf waar je nu bent behoorlijk aan het gokken is.
Vaak ligt een storing aan de tankontluchting aan een defect schakelklepje of de aansturing ervan.
En er zijn nog veel meer storingen waardoor het lampje gaat branden, kun je dus niet vergelijken.
patjetta 12-09-2010 13:59
Is je koolstoffilter nog wel goed?
FredH 12-09-2010 17:32
Bedankt voor de reacties mannen ! :thumbup:
Ben inderdaad bij een universeel bedrijf geweest, waar ze wel veel aan VAG werken. Zij zijn ook nog zelf met de dealer bezig geweest, maar ook die liep vast.
Koolstoffilter is voor mij nieuw, auto wordt altijd keurig volgens schema onderhouden dus ik neem aan van wel. Zal het toch even laten checken als ik weer bij de garage kom.
Lampje is met de nieuwe tankdop inmiddels wel 2 dagen uit nu ..... :screwy:
patjetta 15-09-2010 19:58
Is het lampje nog steeds uit?
FredH 16-09-2010 19:59
Yep, maar ik krijg pas hoop als dat over een paar weken nog steeds zo is.
Tussen een paar eerdere pogingen door was het ook al een keer 2 weken uit en toen begon het gedonder weer opnieuw......
Keep you posted ! ;)
