-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Remklauw vooraan revisie / type (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74844)
Shon 08-09-2010 16:31
Ik heb op mijn golf 1 vooraan remklauwen zitten met opschrift VWII en het merk is Ate. Verder staat er weinig info op. Nu heb ik ze uit elkaar gehaald om te spuiten en reviseren. En was om een revisie-set gegaan bij de autoshop.
Maar het setje paste niet en hij vond in zijn data geen andere set. ze zouden allemaal gelijk zijn. De diameter bleek wel hetzelfde maar de rubberen geleider bussen waren te kort. En de stofhoes van mijn remmen heeft een harde rand die als een bus in de remklauw schuift...
Ik heb wat foto's ik hoop dat jullie mij kunnen zeggen van welke VW deze klauwen komen. Ik dacht dat het golf 2 gti remklauwen waren..
Thx
Spierings 08-09-2010 17:26
Op mijn golf 2 1800 cl van 86 zitten VWII klauwen, merk weet ik zo niet.
Meen dat deze ook op de gti modellen zit met 239 schijven, dus niet de latere.
Shon 08-09-2010 18:00
Ja dat klopt van die schijven. Maar er zit nogal wat verschil op die klauwen blijkbaar.
Want ik heb die van jouw type golf besteld en deze passen niet blijkbaar..
golf mkII 16v 08-09-2010 19:26
Had je een set van VWI
Die zijn anders maar wel 48mm zuiger
Kijk eens op www.partsbase.nl
Shon 08-09-2010 19:37
Heb eens gekeken op die site. En ook daar word voor alle modellen dezelfde set aangeboden. En dat is niet gene welke ik nodig heb voor de klauwen.
Toch vreemd en niemand heeft ooit hetzelfde probleem gehad ?
De geleiderbussen heb ik wel al apart gevonden maar de stofhoes nog niet :s
Wel bedankt voor de reactie !!
Spierings 08-09-2010 20:05
Waar kwam je op uit ? ?
ik heb op die site voor mijn auto gekeken en kom op deze uit.
Artikelnummer RK20139
Subgroep REMHYDRAULIEK
Systeem Ate/trw
Merk Hp
Shon 08-09-2010 20:07
Systeem Ate/trw
Merk Hp
Ja idd en dat setje zie je dat die rubberen busjes even groot zijn,
bij mijn klauwen moet de eene langer zijn dan de andere en die stofhoes is niet de juiste. Ik heb daarstraks die set in mijn handen gehad.
Hoe raar het ook mag zijn :(
Shon 09-09-2010 15:53
Nu heb ik de stofhoes nog eens goed bekeken en heb er een typenummer op gevonden, ik helemaal blij. Geef ik die code in.. blijkt dat dit onderdeel niet meer bestaat..
het zou nummer: 171 615 205 zijn en er staat een vw/audi stempel bij.
Remklauwen helemaal opgespoten en nu zijn ze voor de vuilbak blijkbaar.
SpiderClass 09-09-2010 20:15
Aan het typenummer te zien komt het van een golf 1 af. Op golf 1 zijn deze alleen op GTI geleverd. Als je naar de dealer gaat kunnen ze je bij het ingeven van het nummer, het nieuwe (vervolg) nummer geven. Dan kan je ze ook meteen bestellen.
De VWII klauwen zijn overigens op heel veel vw's geleverd: Golf 1 GTI, Golf 2 GTI, Golf 3, Polo G40, Polo 6n, Scirocco etc. In de begin jaren alleen op snelle types en later tot ongeveer '98 op gewone types. Zowel met geventileerde als enkele schijven.
Shon 10-09-2010 08:39
Dus de nummer zou veranderd zijn.. Ik kan het eens proberen!
Er is terug hoop :p
Heb ondertussen al andere VWII klauwen aangeschaft ook van golf 1 gti en daarvoor vind ik wel alle stukken.
Maar eerst dit nog eens proberen..
Bedankt ;)
SpiderClass 10-09-2010 09:01
Er is terug hoop :p
Bedankt ;)
Het nummer dat je hebt begint met 17, dat staat voor type 17 (golf 1), daar zijn deze klauwen geleverd op GTI en cabrio (die had ik niet eerder genoemd)
Als er op bijvoorbeeld een golf 2, het onderdeel precies hetzelfde is, vinden ze het onhandig voor 1 onderdeel meerdere nummers te hebben. Daarom verwijzen ze dan bijvoorbeeld van nummer 17xxxxxxxx naar 19xxxxxxxx (type 19 = golf 2) en niet van nummer 17xxxxxxx naar een onderdeel :) nummer 19xxxxxxx verwijst waarschijnlijk dan wel naar een onderdeel uit het magazijn.
Dus de onderdelen op je GTI klauwen beginnen ook met nummer 17xxxxxxx
vwconijn 25-09-2010 16:45
vraagje heb je al de juiste gevonden??
naar mijn weten zijn ze namelijk bij de dealer vervallen in plaats van omgenummerd!!
zit met hetzelfde probleem wat betreft rem klauwen voor me polo2. (deze klauwen zijn ook geleverd op de polo g40)
eentje weer in elkaar kunnen zetten met oude hoes etc.
voor de andere moet ik een nieuwe hebben.
Der Ghopmeister 25-09-2010 16:50
www.ate.de
iedere onderdelen boer die ATE onderdelen verkoopt kan die leveren ;)
Stofhoezenset + afdichtingsring:
Allgemein:
EAN-Nummer 4006633028837
Status Normal
Menge pro Verpackungseinheit 1
Gebrauchsnummern 250022
Kriterien:
Einbauseite Vorderachse
Bremssystem ATE
Allgemein:
EAN-Nummer 4006633063531
Status Normal
Gebrauchsnummern 260006
Kriterien:
Bremssystem ATE
Allgemein:
EAN-Nummer 4006633126953
Status Normal
Gebrauchsnummern 260085
Kriterien:
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 mit Bremssattelschrauben
Bremssystem ATE
http://outcat-cs3.tecdoc.net/ows/de...exFr amesetJsp
Shon 25-09-2010 19:43
ik heb ze kunnen krijgen na 3 keer de verkeerd gekregen te hebbben! Zelf de nummer van de stofhoes zelf afgeschreven en nog de verkeerde krijgen :s
Nu heb ik vandaag eindelijk de juiste :) Ik heb er echt veeel last mee gehad, niemand geloofde mij in de auto-speciaalzaken en ze hielden vol dat ze de juiste besteld hadden.
Als je wil kijk ik even naar de typenummer morgen ze liggen in men werkhal. Ze kwamen van Ate en heb ze meer dan 70 euro betaald voor 2 :s
Der Ghopmeister 25-09-2010 20:59
heb ze laatst ook gewoon besteld en ik was voor de stofhoezen + afdichtring 13,- per klauw kwijt dus dan hebben ze je flink bij de poten gehad volgens mij
voor de teflon hulsjes was ik meer kwijt 22,- per kant :screwy:
Shon 25-09-2010 22:57
Die andere golf 1 vwII stofhoezen had ik ook voor 20€.
Het gaat om een zeldzamer type. Ik heb er een maand achter gezocht. Op internet vind je ze zelfs niet. Het is echt wel veel geld maar ik had weinig keuze
Der Ghopmeister 26-09-2010 08:19
volgens mij gewoon de zelfde remklauwen als ik heb
Shon 26-09-2010 10:07
Deze zijn niet dezelfde als de mijne :)
kijk eens goed naar de tekst op mijn remklauw in de eerste post.. daar zie ja al verschil.
En hier zie je ook dat het een ander type is..
En ze zijn ook origineel van een Golf 1
Der Ghopmeister 26-09-2010 10:34
met of zonder beugel die zouden allemaal gelijk moeten wezen dus dan vind ik t vreemd dat die van jouw toch anders is... zou best kunnen hoor daar niet van ;)
ik kon op de website van ATE ook geen verschil vinden in de VWII klauwen?
Shon 26-09-2010 10:41
Ik ook niet, ik vond er niets van.
De geleidingsbussen zijn hetzelfde type en de rubberen o ring binnenin ook. Het verschil zit em enkel in de stofhoes.
Bij de mijne zit er achteraan in de stofhoes een metalen ring in de hoes en die word in mijn remklauw geschoven. Ik hoef er zelfs de remzuiger niet voor uit te halen om de stofhoes te vervangen.
Echt raar dat niemand dit ooit heeft meegemaakt buiten ik :confused:
