-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   20mm of 15mm adapters gebruiken A8 Stars op mk4/bora (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74547)
henkwassenaar 31-08-2010 21:11
Wie kan mij helpen met de volgende vraag.
Ik heb een bora voor mijn vriendin aangeschaft en er komt een KW variant2 schroefset onder.
Nu komen er 18" Audi A8 stars onder in steekmaat 5x112 met et45
Nu zie ik vele golf4/bora rijden met deze velgen, maar mijn vraag is welke dikte adapters wordt en kan er voor gebruikt worden?
Sommigen hebben rondom 4stuks 20mm adapters maar kan het volgende ook:
voorzijde: 15mm adapters
achterzijde: 20mm adapters
Of rondom 15mm adapters...?
Of past 15mm adapter aan de voorzijde niet...?
ET45 - 15mm adapter kom je op een ET waarde van 30 uit zou je zeggen, maar sommigen beweren/zeggen dat je dan tegen je veerpoot/veer aankomt?
Wie kan mij helpen en weet wat wel en niet past.
Alvast bedankt.
mk1diesel 31-08-2010 21:18
henk
mijn heliossen zijn 8,5j 19inch et 45 en heb voor 15mm adapters en achter 90mm adapters
misschien dat je hier wat mee kan
lompeboer 31-08-2010 21:24
Hey henk
ik heb zelf merceders segin's eronder 18'' en et 44 voor en et 46 achter dit heb ik gemonteerd met voor een spacers van 20mm en achter 25mm. De wielen voor staan net een klein beetje uit de kas en achter iets meer. Eerst wilde ik 15 mm rond om omdat dat wel zou gaan passen in combinatie met h&r schroefset. Maar bij het monteren draaide ik het draad er uit van de spacers met de wielbouten (3keer!!). Dus toen heb ik gekozen voor de andre maten, eerst wilde ik 20 rondom maar 2 setjes waren niet zo snel leverbaar. Dus eigenlijk zou ik kiezen voor 20mm voor de veiligheid. foto's staan wel bij mijn project http://www.volksforum.com/forum/sho...&highlight=bora
succes GJ Boer
henkwassenaar 31-08-2010 21:29
Originally Posted by lompeboer
Hey henk
succes GJ Boer
Thanxx.......maar die van jou zijn denk ik 8.0j breedt standaard en de a8 stars 8,5j breedt.
Daar zit dus alweer 1,26cm verschil in...
henkwassenaar 31-08-2010 21:30
Originally Posted by mk1diesel
henk
90 mm.....?????
Neem aan dat je met 15mm adapters ook de juiste bouten bijgeleverd krijgt dat je niet te veel schroefdraad over hebt en de bouten te lang zijn?
Of moet je dan kortere bouten nemen..?
Misha 31-08-2010 21:41
Ik heb voor 8.5j et36 ná adapters.. dat gaat nét goed ... is wel een airride-poot.
lompeboer 31-08-2010 21:43
Oja sorry vergeten voor is inderdaad 8j en achter 9j.
Volgens de beschrijving die FK meeleverd moet de bout minimaal 7.5 slagen er in dus dat word bij M14 x 1.5 11,25mm in de spacer minimaal. (Dit had ik nog dieper en ik draaide het draad eruit).
De bouten werden niet meegeleverd alleen de bouten voor het monteren op de naaf, dit zijn voor 15mm spacers inbus bouten zonder conische zijde en bij 20mm en groter zitten er conische bouten bij voor het monteren op de naaf.
De maat voor de juiste wielbouten heb ik als volgt gemeten: Ik heb bout door de velg gestoken en toen de maat genomen hoever hij er nog door kwam. Het beste wat ik ook gedaan het eerst even de adapter alleen op de velg monteren en dan kijken of je de juiste maat heb als je ze aandraaid.
mvg GJ
henkwassenaar 31-08-2010 21:43
Heb jij dan een adapter van 9mm..... want origineel zijn ze et45..... :confused:
Misha 31-08-2010 21:47
Nee 20mm.. maar ik heb GLK's ET56.. geen Stars, maar hoe de velg eruit ziet boeit niet echt in deze kwestie :)
mk1diesel 31-08-2010 22:04
Originally Posted by henkwassenaar
90 mm.....?????
type foutje :redface:
heb voor 15mm en achter 20mm
boravariant1976 31-08-2010 22:34
Ga ervan uit dat je met 215/35r18 dan gaat rijden?
En wrs aardig plat op zijn buik?
Ondergrens et voor bora = 25/20
rijd zelf rondom met 8.5j 19" 5x100 et30 en achter met 5mm spacers (et25)
Zou 4x 20mm bestellen,wordt dan et25 rondom.
Dan staat ie laag op zeker mooi vol in de kuip!
Je kan dan altijd nog spelen met 5mm spacer achter.
Vind zelf een 15mm adapter te dun en heb je voor het mooie net te weinig slagen draad.
Informeer nog ff bij Timg40 met die zilveren Bora met welke et-waardes hij nu rondrijdt.
suc6 grtz Benno
bolfvariant 01-09-2010 11:46
ik had 15 mm rondom van fk de et waarde was 47 ook 8,5 j had er toen nog een 225 band omheen
Polo MvD 13-09-2010 19:35
Henk ik heb 15 mm voor en 20 achter zoals je misschien al wist.
De voorste van 15 mm zitten draadeinden op, de wielen zitten dus met moeren vast.
Zo heb je altijd genoeg draad.
Adapters komen bij www.concept-wheels.be vandaan.
Ben erg tevreden over de kwaliteit, heb ook een keer FK adapters gehad,
is niet te vergelijken vind ik. Succes met je keuze.
