versnelling moeilijk in zijn 1 (bij 6N)
Heeft er iemand ervaring met een Polo 6N waarbij de versnelling moeilijk in zijn 1 gaat???
schakelt en koppelt voor de rest prima, geen kraakjes of wat dan ook. maar soms als je bij een stoplicht aan komt rijden en je staat stil, dan wil hij moeilijk in zijn 1e versnelling. opnieuw koppelen enzo maakt niet echt iets uit. Het is meer een beetje roeren met wat druk richting 1e versnelling en dan wil hij wel. Ik verdenk zelf het schakelmechanisme (schakelstangen) maar iemand iets nuttigs over dit "probleem" :cool: ?? alvast bedankt |
ik heb hetzelfde met mijn golf dus ben erg benieuwd , bij mij verschilt het per keer of het zich wel of niet voordoet.
ik dacht zelf ook aan de schakelstangen of de olie. |
Meestal zijn het gewoon de rubbertjes van de schakelstangen die kapot zijn, even vervangen en het is weer top :thumbup:
Voor alle zekerheid is het ook niet verkeerd om even de versnellingsbakolie te vervangen. mvg |
ff het scakelmechaniek goed bekijken wil idd in de loop der jaren speling gaan krijgen...
wat ik ook wel is gehad heb dat de koppeling gewoon niet meer goed vrij kwam omdat die aardig op ze eind liep... en de 6n bakken gaan wel vaker simpelweg kapot... |
doet mij denken aan de bakolie, maar het zou maarzo in de schakelstangen oid kunnen zitten
Motorkap openen, en achter de motor zelf zitten diverse stangen met rubbers die er niet meer zijn (of erg versleten).
Een schakelstangrevisieset kost iets van 39 euro, maar dan mis je wel nummer 12 (etka tekening), die is nieuw nogal prijzig. Die kun je bestellen bij de vw dealer of van de sloop halen. Ik heb m nieuw gehaald, omdat ik alles heb laten vervangen door nieuwe onderdelen. Dit is nummertje 12 (zie link), is een harde bal, een een stang. Om de bal gaat het, maar die zit vast aan de stang waardoor je het als geheel moet kopen. Daarom de prijs ook (57 euro als ik het goed heb). http://www.plaatjesupload.nl/bekijk...82625107-90.jpg |
