-   -   vragen Golf MK2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73878)
Madison 15-08-2010 20:47
vragen Golf MK2
Ik heb een paar technische vragen...
wat is er aan de hand als het klokje wel licht geeft,maar de tijd steeds uitgaat?
De tijd verdwijnt zodra hij op kontakt wordt gezet,hij ging 1x onder het rijden ff aan.
Ook de 3 ingebouwde metertjes(oliedruk enz.)gaven eerst gewoon licht(en de pookknop ook)
maar gingen tijdens het rijden uit.
Ik heb echt geen idee waar te zoeken.
Misschien relais/zekeringen?
Zoja,welke?
Verdere binnenverlichting werkt gewoon prima.
tim_j 15-08-2010 20:50
ik denk de lichtschakelaar.
Alberto 15-08-2010 21:09
dimmer op de lichtschakelaar :thumbup:
Madison 15-08-2010 21:58
Regelt die het klokje en de verlichting van de metertjes/pookknop?
Dat zou best kunnen idd.
Waarom werkt alle andere verlichting dan wel normaal?
Verlichting van klokje en rest van dash blijft wel gewoon branden,alleen de tijd verdwijnt.
jan_gti_16v 15-08-2010 22:15
zekeringen al gecontroleerd???
pas geleden sprong de zekerng van mijn aansteker eruit toen ging het instrumentenpaneel ook een beetje gek doen...
nieuwe zekering erin probleem weg...
zolas ze altijd zeggen meten is weten...
Madison 15-08-2010 22:18
Zou idd een zekering kunnen zijn,heb daar niet veel verstand van.
De meters en pookknop die dus tijdens het rijden uit gaan.
Maar er zijn dus aparte zekeringen voor dashboardverlichting
en verlichting middenconsole...
golf mkII 16v 16-08-2010 07:05
Zelf aangesloten?
Alberto 16-08-2010 07:47
Originally Posted by golf mkII 16v
Zelf aangesloten?
aan de kabels die daar hangen te zien wel :D
wat voor verstand kan iemand hebben van een zekering
je kan zien of hij kapot is ... of niet :D :D :D
Madison 16-08-2010 23:07
Welke kabels?Er hangt niks los,op de bedrading voor de radio na.
h6yes 17-08-2010 06:09
:thumbup: Massaprobleem. Check je massa maar. Zwarte draad.
mikeymk2edition 17-08-2010 09:30
denk zelf:
of zekering,
massaprobleem
zelf gehad met kentekenverlichting achter.
(idee is het zelfde dan) en bij mij was het een massaprobleem..:)
succes
golf mkII 16v 17-08-2010 10:30
Bedoelde met zelf aangesloten of de vorige eigenaar
Zijn nl niet fabriekaf geleverde meters
Als het de vorige eigenaar het gedaan heeft ga dan maar zoeken en meten :thumbup:
HannoverEdition 17-08-2010 10:34
werken de metertjes ook dan...? :D
of gaat het jou er alleen om dat de verlichting het doet in die metertjes.... :confused:
Madison 17-08-2010 14:13
De verlichting van de metertjes/pookknop gaan uit.
Madison 21-08-2010 21:25
Even een andere vraag...
als ik ga rijden,blijft het olielampje knipperen,
als ik de koppeling intrap stopt ie.
Hij knippert ook vaak in het ritme van de motor.
Oliedrukprobleem?
Golf1Fan 22-08-2010 14:08
Ik ben geen techneut, maar ik denk toch dat je toch moet zoeken in de richting van een massaprobleem.
Ik heb iets dergelijks gehad met mijn mk1 GTI 1.8 Liter DX motor.
Wanneer ik de verlichting aandeed ging de dashboardverlichting,toerenteller en MFA uit.
Ook bleef het koelwaterlampje knipperen en ging met regelmaat de zoemer van de oliedruk gillen, terwijl ik gewoon oliedruk had.
Het bleek dat het massadraadje was losgeraakt wat op de kleppendeksel zit aangesloten.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Succes! ;)
