tikkend kleppen geluid
hallo , heb reeds enige tijd een tikkend geluid in mijn motor ;ben zeker dat het van de hydraulische klepstoters komt ; hoe kan ik dat vervangen ; heeft iemand mij daar gedetailleerde uitleg voor als het kan met tekening of zo . hartelijk da&nk
Hallo en welkom hier, Als je even wat meer verteld over welke wagen/motor het gaat dan ga je hier zeker verder geholpen worden... |
sorry^sorry ik ben nieuw hier en moet nog 1 beetje mijn weg zoeken , het gaat hier over een 1800i monotronic (1994) 8v 66kw
Bestellen;
http://shop.bolku.nl/product_info.p...products_id=616 Motor op tijd zetten, distr. riem verwijderen van tandwiel, kleppendeksel verwijderen, nokkenas verwijderen, klepstoters vervangen en dan alles weer terug bouwen. Het beste kan je ook meteen de olie en oliefilter vervangen. |
Bij hydraulische kan je controleren welk eentje slecht is. Degene die je kan induwen is niet goed maar het gebeurd ook wel eens dat je er een stuk of 4 kan induwen.
Het kan ook wel eens helpen met olie en filterwisseling. In de zomer rij ik bijvoorbeeld met 15w50, die is iets dikker en als de motor warm is draaid hij wat stiller. |
Vind persoonlijk dat je ze beter allemaal in eens vervangt...
Dan weet je zeker dat je weer gesteld bent voor een hele tijd. Als er al enkele stuk zijn dan volgende de andere meestal wel. |
ben ook van plan om alle stoters in eenmaal te vervangen , maar ik zou graag een beschrijving hebben hoe dat exact moet , heeft iemand een beschrijving of werk tekening ?
Je moet ze juist wel in kunnen duwen. Als dat niet kan zitten ze vast. |
Ja dat ook maar als je nok helemaal naar beneden staat mag je ze niet veel verder kunnen induwen hé. |
Ik weet niet of het intussen opgelost is?
Maar een paar maanden geleden, half jaar ofzo. Begonnen mijn kleppen ook te tikken, en nog niet zo'n klein beetje! Ik naar de dealer, even na laten kijken, olie en filters laten vervangen voor de zekerheid. En sindsdien geen tik meer gehoord. |
Olie vervangen kan helpen. Maar als het echt duidelijk is, dan kun je de klepstoters beter vervangen.
Ik heb nog een nieuw setje liggen. Deze mag weg voor 50 euro. |
