-   -   Motor ombouw (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73827)
Psquare 14-08-2010 13:13
Motor ombouw
Omdat mijn trouwe 1.3 carb na 265xxx km is uitgepuft en ik hier toch nog een 1.6 monosprietzer in de schuur heb liggen wou ik dit blokje over hangen. Nu heb ik 2 vragen waar ik nog niet zeker van ben.
- Passen de 1.3 aadrijfassen ook onder een 1.6 blok. de 1.3 is een 4bak en de 1.6 een 5bak. Dus ik weet niet of dit zo over te zetten is?
- De uitlaat van de 1.6 is met 2 klemmen bevestigd op het spruitstuk. Deze kan ik helaas niet meer terug vinden. de Vag dealer hier in de buurt zegt ze niet meer te kunnen bestellen :screwy: . Heeft iemand enig idee waar ik deze vandaan kan halen??
Spierings 14-08-2010 19:36
Denk dat je die 2 klemmen wel bij menig automaterialenzaak kan bestellen.
Psquare 14-08-2010 20:55
klemmen kom ik wel achterr. Motor hangt inmiddels en heeft al even gedraait. Het probleem waar ik nu mee zit is of de aandrijf assen goed zijn. Bakzijde heb ik er tussen gehad maar past niet goed.
Iemand un idee of er daadwerkelijk verschil tussen zit???
golf mkII 16v 15-08-2010 10:14
De 1.3 heeft een 084/085 bak en de 1.6 een 020 bak
De lengte van de assen is anders,homokineten zijn gelijk
Klemmen heb ik wel en assen ook
Psquare 15-08-2010 16:17
Zijn de assen van een 1.8 dan hetzelfde als die van een 1.6??
golf mkII 16v 16-08-2010 06:42
boven de 66 kw heeft andere assen
Homokineten zijn groter
