-   -   Handrem afstellen? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73473)
vw_boyke_vw 06-08-2010 18:44
Handrem afstellen?
Ben nou bezig om de Jet weer APK klaar te maken maar nou zit ik met een probleem. Mijn handremkabel rechts zat vast, hier een nieuwe voor gehaald, gemonteerd en nou kan ik de hevel in de auto zelf helemaal omhoog trekken. Heb al een stuk gereden en goed geremd, zo goed dat het begon te roken :rolleyes: Zit er achter nog iets om te stellen of is het iets anders? :confused:
EDIT; heb binnen in de auto de kabel ook al helemaal aan zitten.
patjetta 06-08-2010 23:11
Waarschijnlijk heb je de verkeerde kabel?
vw_boyke_vw 07-08-2010 07:27
De kabel is het niet, had de oude mee genomen voor de lengte. Heb de zelfde mee gekregen
patjetta 07-08-2010 13:38
De buiten kabel en binnen kabel lengte is het zelfde?
vw_boyke_vw 07-08-2010 17:46
ja de binnen en buiten kabel is het zelfde, nou ben ik er op gaan letten en kan het rem pendaal ver intrappen, zal er geen wielrem cilinder de boel lopen te flessen?
golf mkII 16v 09-08-2010 07:34
Kabel in de trommel losgeschoten!
vw_boyke_vw 09-08-2010 19:44
Net het wiel er weer af gehaald en de kabel zat vast :( neem de auto wel mee naar het werk en zal alles eens ontluchten misschien dat het helpt
sixpack 09-08-2010 19:46
De jetta deed het igg goed vandaag :cool:
vw_boyke_vw 09-08-2010 20:20
Dat was de dagelijkse witte hobbel hok, dit is voor de US:(. je valt wel op met het leger kleurtje :thumbup:
patjetta 09-08-2010 20:21
Doet de zelf steller het wel goed in je trommel?
vw_boyke_vw 09-08-2010 20:26
Dat durf ik niet te zeggen. Is die zo te controleren/ af te stellen?
vw_boyke_vw 11-08-2010 21:01
Vandaag weer even verder gekeken. Heb een nieuwe wielrem cilinder gezet omdat die vast zat maar met de kabel nog steeds het zelfde probleem. Weet niet hoe het normaal werkt, maar zat geen draai stellertje maar een soort van wigje kan ik daar iets mee afstellen? :confused:
Supernova1981 11-08-2010 21:15
Misschien helpt dit?
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk...1546788-840.jpg
vw_boyke_vw 11-08-2010 21:27
Dat is de hevel in de auto, had ook er bij moeten vertellen dat het om de voering in de trommel gaat :redface:
Supernova1981 12-08-2010 04:39
Maakt niet uit; zelf ben ik zo technisch als een chihuahua hoor :P
vw_boyke_vw 13-08-2010 19:23
Geeft niks gaat om het mee denken :thumbup:
Probleem is op gelost, op het heveltje in de trommel zaten geen tandjes meer op die die schoot steeds terug naar boven en zo bleef dus de slag te groot voor de handrem. Nieuw spul er in en probleem weg :D
patjetta 15-08-2010 20:40
Gelukkig :thumbup:
vw_boyke_vw 15-08-2010 20:44
Vond het wel fijn om even te vermelden dat het probleem op gelost is en op welke manier:D Misschien dat iemand er ooit wat aan heeft:thumbup:
Supernova1981 16-08-2010 14:07
Altijd handig als men zoekt :)
