-   -   Olielampje aan jetta 2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73405)
jorg-maashees 05-08-2010 11:52
Sinds kort heb ik het volgende probleem met mijn jetta.
Bij een warme motor, gaat onder de 2500 toeren het olielampje en zoemer aan. Er ziet nieuwe olie en een nieuwe filter op, de oliedruk bij stationair is 1.2 bar, en bij 4000 toeren 4.6 bar, lijkt me goed dus. Verder is 1 van de 2 sensors vervangen ( de zwarte ) , de bruine was niet meer leverbaar, alleen de vervanger ( grijs ) maar dan blijft het lampje constant aan, die is niet goed dus.
Iemand een suggetie, ben ten einde raad?
:shake:
Alberto 05-08-2010 12:05
had ik ook last van met de 1,3 NZ
dikkere olie er in en het was over
tim_j 05-08-2010 13:15
Dat klinkt toch vreemd, de druk is goed.
zit er voldoende olie in? (lijkt me van wel)
polo1l 05-08-2010 15:54
filter van de olie pomp misschien niet genoeg open zit vuil in
golf mkII 16v 05-08-2010 18:10
Als de druk goed is[neem aan gedaan met een meter]dan zit het miss in de printplaat van de tellerbak
jorg-maashees 05-08-2010 20:07
Tellerbak zat ik ook aan te denken, het rare is alleen dat hij het doet bij warme motor, en niet bij koude motor. Er zit net nieuwe olie op en nieuwe filter. De motor heeft nu 128000km gedraaid, dus oliepomp is zeer onwaarschijnlijk. Misschien dan verdikker bij de olie gooien?
Renegade 05-08-2010 23:52
Of gewoon dikkere olie erin doen ipv kloten met toevoegingen ;)
jorg-maashees 08-08-2010 12:01
Heb er nu verdikker in gedaan, maar zonder resultaat. Ik twijfel tog nog aan die sensor die niet vervangen is, omdat die niet leverbaar was. Maar is 1.2bar oliedruk bij stationair toerental goed? weet iemand te minium waardes? dan kan ik de oliepomp uitsluiten,en verder zoeken.
jorg-maashees 08-08-2010 12:14
Ik heb nog wel een 1.6aee blok liggen eventueel, maar is het een optie om daar de injectie en ontsteking van de nz op te bouwen? met eventueel andere injectoren?
