-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Probleem brandstof tank Scirocco 2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73308)
JasperH 03-08-2010 10:05
Ik ben hier net nieuw. (Ik kijk al een tijdje rond)
Ik ben bezig met mijn eerste auto project en het is al aardig opweg naar iets netjes. Zo staat die er nu bij.
Maar nu heb ik een technisch probleem waar ik zo niet weet hoe ik het op moet gaan lossen. Als de auto stil staat is er niets aan de hand maar als ik ga rijden gaat er de tank lekken. Niet super veel maar de onderkant van de tank word wel nat van de benzine. Het komt ergens aan de achterkant van de tank vandaan. Als ik gereden heb en doe de benzinedop eraf komt 2 sec een benzine damp uit. Er staat een aardige druk in de tank. Alsof je ventiel van je fietsband haalt. Maar dan iets minder.
Warom komt er een overdruk in mijn tank?
VwGolfMK2VW 03-08-2010 11:30
dit had een kameraad van mij ook met zijn Golf 1 GTI cabrio, hij had volgens mij de ontluchting dicht zitten, daardoor trok de tank vaciuum.
Campion 03-08-2010 16:52
rij eens zonder tankdop kijken wat er dan gebeurd
Larsv5 03-08-2010 16:54
Denk ook dat er een vacum verstopt zit..
JasperH 03-08-2010 19:50
Hoort de ontluchting via de tankdop te gaan? Zo nee waar die die dan? Zit er ergens een bypass? Of moet ik de hele tank er onderweg halen.
En zoals ik ondervind zit er een overdruk in ipv een onderdruk, wat ik heel raar vind.
sciroccofiel 05-08-2010 21:19
Als je overdruk in je tank hebt perst hij de benzine op het zwakste punt eruit.
Dat is vaak op een zwak punt op de felsnaad van je tank.
Heb ik ook gehad en mijn tank moeten wisselen.
Overdruk kun je ook voorkomen door een piepklein gaatje in je tankdop te boren.
