dorpel vervangen van een polo 6n uit 1995
ik zoek iemand die me meer kan vertelen over het vervangen van een dorpel
van een polo 6n1 uit het bouwjaar 1995 heeft iemand hier toevalig evaring mee zo ja waar moe ik op leten en wat moet ik wel doen en wat nie heb al een stuk uit een andere polo gezaagt dit stuk is compleet met binne dorpel en stukje vloer alvast bedankt |
Gast, lees je post eens terug.. Misschien kun je er een beter verhaal van maken.
Zou je de shift toets kunnen gebruiken wanneer die nodig is? |
Welk stuk wil je vervangen? onder de deur, of meer onder het achterscherm?
Voor onder de deur: Deze zit aan het achterscherm met een aantal puntlasjes gelast bij het kitrandje. Als je dit nog nooit gedaan hebt, even er goed voor gaan zitten. De dorpel zit ook een stukje onder het achterscherm geschoven. hopelijk voldoende info? anders pb maar even je vragen. Mvgr |
