Golf MK3 2.0 8v GTI 1994 matbruin € 1.400
Ik bied hierbij deze unieke Golf 3 aan welke wegens prive omstandigheden de verkoop in moet.
De Golf is probleemloos door de APK gekomen. Golf GTI 2.0 8V uit 1994. Km stand: 92XXX ( Maar die teller zal wel ooit vervangen zijn ) APK tot augustus 2011. Bij aanschaf eerst APK klaar gemaakt, toen helemaal gestript. Nieuwe delen: - Remschijven, blokken, slangen en lagers voor. - Remschijven, blokken en lagers achter. - Nieuwe we distributieriem, v-snaren, bougie's, rotor, verdelerkap, fusee rechts, en wat kleinere prullaria) - Smoke knipperlichten in zijschermen. - Nieuwe Bosch Aerotwin ruitenwisserbladen voor. - En zal nog wel wat meer zijn maar ... Tijdens de grote opknapbeurt( zijn foto's van) - Alle gaten gelast ( en wat zijn dat er veel bij golf 3!!) 4 gaten in bodem gelast, 1 gat in motoruimte, - Alle kokers en binnenruimten in ML was gezet. - Alle wielkuipen en bodem in de bodyshoot gezet. - Auto strak gezet, - Andere harde achterklep erin gezet. - Ventofront erop gebouwd ( motorkap, grille en koplampen ) - Auto geheel matbruin gerold in RAL 8XXX.. - Rood gespoten achterlichten erin ( originele zwarte erbij) Onderstel: - Supersport schroefset. - Originele BBS GTI wielen in matzwart met Z.G.A.N. banden, Interieur: - Stuurbekrachtiging - Standaard GTI Interieur, bestuurdersstoel beschadigd - Airco (is stuk moet nwe radiateur op) Overig: - CV pomp vervangen. - Originele mistlampen in voorbumper. Ik bied hierbij deze unieke Golf 3 aan welke wegens prive omstandigheden de verkoop in moet. De Golf is probleemloos door de APK gekomen. Golf GTI 2.0 8V uit 1994. Km stand: 92XXX ( Maar die teller zal wel ooit vervangen zijn ) APK tot augustus 2011. Bij aanschaf eerst APK klaar gemaakt, toen helemaal gestript. Nieuwe delen: - Remschijven, blokken, slangen en lagers voor. - Remschijven, blokken en lagers achter. - Nieuwe we distributieriem, v-snaren, bougie's, rotor, verdelerkap, fusee rechts, en wat kleinere prullaria) - Smoke knipperlichten in zijschermen. - Nieuwe Bosch Aerotwin ruitenwisserbladen voor. - En zal nog wel wat meer zijn maar ... Tijdens de grote opknapbeurt( zijn foto's van) - Alle gaten gelast ( en wat zijn dat er veel bij golf 3!!) 4 gaten in bodem gelast, 1 gat in motoruimte, - Alle kokers en binnenruimten in ML was gezet. - Alle wielkuipen en bodem in de bodyshoot gezet. - Auto strak gezet, - Andere harde achterklep erin gezet. - Ventofront erop gebouwd ( motorkap, grille en koplampen ) - Auto geheel matbruin gerold in RAL 8XXX.. - Rood gespoten achterlichten erin ( originele zwarte erbij) Onderstel: - Supersport schroefset. - Originele BBS GTI wielen in matzwart met Z.G.A.N. banden, Interieur: - Stuurbekrachtiging - Standaard GTI Interieur, bestuurdersstoel beschadigd - Airco (is stuk moet nwe radiateur op) Overig: - CV pomp vervangen. - Originele mistlampen in voorbumper. Je krijgt er nog een 1/2 litertje RAL 8011 MAT bij. Vraagprijs is 1400,- ![]() ![]() ![]() Vraagprijs is 1400,- ![]() ![]() ![]() |
