Geschikte bak 16v
Hallo
Ik heb vorigjaar een 16v in mijn golf 1 gehangen. Hier zat toen een 2y bak aan gekoppeld. Vanwege de hoge toeren heb ik een standaart versnellingsbak van een 1.6 gti eronder gezet. 3000/3500 toeren met 120 kmh de 2y bak draaide 4/4500 toeren. Nu is vorigeweek mijn bak stukgelopen waarsch klinknagels diff. Ik kan nu aan een 2h bak komen. Wie weet hoeveel toeren deze zal maken met een snelheid van 120 km/h. Of welke bak ik moet hebben om in de buurt te komen van de 3500 toeren? Alvast bedankt! |
Is 2H niet een motorcode? komt mij niet bekend voor, en staat ook niet in de lijst op DoppelWOBber.
Waar komt die bak achterweg dan? Je zou ook een kabelgeschakelde bak van een 2.0 16v ABF motor kunnen pakken. Die gaat niet stuk. |
Met een diesel bak rijd je nog minder toeren, dan zit je rond de 2500 :D
Achter de 2H motor zat de AUG.
En kan je met een paar maand weer een bak wisselen :eek: |
Waarom? |
ik heb nog een FF bak liggen, aantal jaren terug gekocht bij Morien een gereviseerde.
heeft iets van max 10.000 gelopen. heeft bij mij aan mijn PF motor gehangen in me Golf I 1.8 8v GTI motor. is eventueel te koop. |
Als je een 020bak van een golf2 diesel/turbodiesel gebruikt, trek je zo het differentieel eruit, die bakken hebben een geklinkte dif. En ze hebben ook nog eens 90mm flenzen.. :screwy: |
Bedankt voor jullie reacties. Weet iemand toevallig of ik het geheel over kan zetten in een 2y bak? dus met behoud van 2y diff en flenzen?
flenzen kan je overzetten. |
Wat wil je?
Een zelfde bak als je had? En wat is daar de code van? En een boutset kan je overal in zetten,en flenzen zijn ook over te zetten. Jan |
Ik had een ff 1111 bak.
Dan moet je die van vwjopie nemen.
Let wel een 16 v is een toeren motor
Je kan er voor een 9A pakken of iets wat er in de buurt komt Het lekers gaat met de orginele 2Y Een FM kan ook nog |
Ik heb nu een 4t bak eronder gezet. Rijd heerlijk km teller klopt voor geen meter icm de 45/15 banden. De 5e versnelling is net iets langer als de ff bak voor de rest zijn ze gelijk. De 2y bak maakte te veel toeren.
Iig bedankt voor de reacties |
