Volkswagen T3 – Camper – Gereviseerde motor - Belasting Vrij
Te koop aangeboden:
Merk: Volkswagen Type: T3 Camper Bouwjaar: 1983 (Belasting Vrij!) Kleur: Geel (Bambus Gelb) Brandstof: Benzine Aantal deuren: 3 Transmissie: Handgeschakeld Motorinhoud: 1,9L (Gereviseerd, foto’s aanwezig) Vermogen: 57 KW / 78 PK APK: 01-03-2011 (eventueel nieuw) De Volkswagen T3 camper beschikt over 6 zitplaatsen. De middelste bank kan er ook uit, waardoor je de achterste bank kunt omklappen. Daardoor kun je een 2-persoons bed creëren. De Volkswagen T3 camper heeft ook Xenon 8000K, goed lichtbeeld. De Volkswagen T3 camper beschikt ook over een Radio-CD speler. Ook zit er op het dashboard een opbergbak waarin je o.a. 2 blikjes drinken en wat kleine dingen kunt opbergen. Ook zit er aan de opbergbak een beugeltje waar je de zonnebril aan kunt hangen De motor is gereviseerd, foto’s hier van zijn aanwezig. O.a. nieuwe cilinder koppakkingen, cilinder koppen gereviseerd, nieuwe koppelingsplaat, nieuwe zuigerveren, nieuw oliefilter, nieuwe rotor & verdelerkap, nieuwe bougies, nieuwe olie, nieuwe brandstoffilters, enz. enz.. Ook voor het APK klaarmaken zijn er achter nieuwe remcilinders en remschoenen gemonteerd. De rem trommels zijn ook uitgedraaid, waardoor ze netjes glad zijn van binnen. Technisch is de camper in goede staat, de bodem is keihard. Het kampeer gedeelte is functioneel en compleet. De passagiers stoel is draaibaar, waardoor je richting camper gedeelte kunt zitten. Beschikt over: - Nieuwe AGM accu 12V voor het woongedeelte - Nieuwe campingstekker + verloop naar normale stekker - Accu lader voor de accu van het woongedeelte - 2 x 12V aansluitingen achter bestuurders stoel - Bed voor 2 personen - Koelkast (werking op Gas, 12V en 230V) - Gasstel (2 pits) - Wasbak met kraan - Schoonwatertank in keuken kastje - Vuilwatertank onder de camper - Lampjes op 12V (2x aanwezig) - Diverse opbergmogelijkheden - Geïsoleerde ramen (op de voorruit en ramen in de voordeuren na) - Dakluik - Ontluchting achter in het hoogdak (Luik) - Enz. Enz. Vraagprijs: € 4250,- Meer informatie of foto’s neem gerust contact op via de mail of pb. |
