aandraaimoment kopbouten golf mk2 1.3
wie weet het aadraaimoment voor de kopbouten het gaat om een 1.3 MH motor.
als je alle andere momenten van kleppendeksel etc weet zijn die ook welkom :D |
als het goed is staat het ergens op de verpakking van je nieuwe koppakking....?
volgens mij 55nm en 2x90 graden. en klepdekselmoment? ik denk dat als je aan starten toe bent een goed moment is om die erop te schroeven. |
thanks Pul.
zal eens kijken op de verpakking, tis een originele van de stealer dus het moet erop staan? hm stond niks op... ik las op golfinfo net fase 1 40nm fase 2 60nm en dan 1x180 graden of 2x90 graden. zo heb ik het ook aangedraaid dus ik hoop dat ik het goed heb gedaan, tis mijn eerste koppakking die ik vervang. |
as ut goed is wel ja....
en voor de rest is alles gewoon op gevoel vast prima. |
Kleppendeksel 10
Kop 1:40 2:60 3:180 gr |
Ik doe altijd:
1: 40 nm 2: 60 nm 3: 90 graden 4: 90 graden Komt opzich op het zelfde neer als hierboven genoemd alleen dan verdeel je de kracht in wat kleinere stappen op het eind. Zal waarschijnlijk weinig verschil maken. |
In 1 X 180 gr valt tegen
zeg dat wel :D ik heb 2x90 gr gedaan en buiten een lamme arm kwam ik er goed vanaf :thumbup:
