-   -   gezocht: Koppeling schema (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=71907)
sponzenbroekske 25-06-2010 21:06
Vandaag ben ik door men koppelingspedaal gestapt :s
Nu vroeg ik me af of iemand een schema heeft van de pedalen, zo kan ik vaststellen welk stuk vervangen moet worden.
Golf cabrio MK1
bj 1993
motor 2H (1800 benzine, injectie 98PK)
Stijn 25-06-2010 21:29
schema? nee...
Eerste verdachte is de kabel zelf. Als de koppelingshevel aan de bak helemaal naar beneden hangt is dat het probleem (gebroken of misschien heel zeldzaam los geschoten van het pedaal).
Als dat het niet is, maar je voelt geen weerstand meer als je de hevel aan de bak naar boven beweegt, is of het druklager of de drukplaat kapot gedrukt.
sponzenbroekske 25-06-2010 21:35
Originally Posted by Stijn
schema? nee...
Bedankt, maar nee
Het zit hem wel degelijk in de pedalen, het is een pen en een bus dat ineen schuiven, maar als je drukt schieten deze uiteen. :)
sponzenbroekske 26-06-2010 14:39
probleem gevonden, er was iets afgebroken aan de koppelingspedaal, dit is nu gelast.
Schema zou nog steeds van pas komen :)
