-   -   Corrado lichtblokken in Golf II (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=717)
TheSteady G60 14-01-2004 14:04
Heeft er hier iemand ervaring mee? Wat moet er juist aangepast worden? en past een rallyegrill er zo in of moet daar ook nog iets aan gedaan worden?
Alvast bedankt
maurice_vr6 14-01-2004 14:05
volgens mij moet de het 'brilletje' aanpassen oop die corradolampen
TheSteady G60 14-01-2004 14:11
wat bedoel je precies met brilletje?
Tjaap 14-01-2004 14:12
wacht maar ff tot Edward erbij komt... die kan het helemaal uitleggen compleet met foto's
hier is alvast z'n eindresultaat.
TheSteady G60 14-01-2004 14:20
dat zou schitterend zijn :D
maurice_vr6 14-01-2004 15:30
met brilletje bedoel ik de slotplaat met het deel wat er onderaan hangt, ziet en nl. uit als een bril
Christiaan 14-01-2004 16:07
je moet inderdaad even "hakken en zagen", maar het is wel pas te maken....
maurice_vr6 14-01-2004 16:33
alles is passend te maken
vwleusden 14-01-2004 17:45
Hakken en zagen, edjes favoriete bezigheid :D
TheSteady G60 15-01-2004 00:36
waar zit die handleiding met foto's? :rolleyes:
Christiaan 15-01-2004 08:41
Denk dat je edward ff moet pm'en
vwleusden 15-01-2004 10:09
Anders zetten jullie dat op dubstreme ;)
niels_g60-power 15-01-2004 18:37
beetje hobby bobben dan kom je een heel eind
TheSteady G60 15-01-2004 19:09
de pm is vertrokken...
Edward 15-01-2004 19:26
zo manne, de hak en zaag meester has arrived.
OK, de grill....nou ja ik was lam enne.....neej, geintje.
Wat je nodig hebt..o wacht ik mail het wel ff.
Ed
Tjaap 20-01-2004 13:56
ik zag dit op vortex, misschien heb je wat aan deze extra info....
Well i finished my corrado light swap, and i have to say i i love it!
Materials:
-Corrado Headlights
-Aero Upper Grill Spoiler (JOM)
-2 Stock Aero Grills
-Aero Rad Support
-30 Dremel Cut Off Wheels
-misc nuts and bolts
-paint and clear coat
and here it is: (sorry for bad lighting ill post better pics when i can)
(Turn Signals Relocated to light housings...awaiting shaved bumper)
all in all it was a lot easier than i anticipated. I simply cut the rad support to fit the lights and modified the lights a little to fit. The Corrado lights mount a lot differently than aeros do, so i ended up bolting them through the top of the rad support and making a bracket for the bottom. I used an Aero grill and debadged it with donor slats from another grill. The Corrado Lights are wider so the grill had to be cut to accomodate. I used two Aero lower grill trim pieces (yes they are currently held on with zip ties :P ) but they are well placed zip ties ;) . Its not perfect yet (lights arent properly aimed yet, and the grill needs a little fitment work along the bottom). I plan to run relays soon with some nice bright bulbs. thanks for looking,
Modified by vVWwDUB at 7:56 AM 1-20-2004
TheSteady G60 20-01-2004 14:16
het moet me wel gaan lukken denk ik...
iedereen bedankt voor de informatie!
Edward 20-01-2004 17:15
ik ben er ook nog steeds niet uit wat ik met een booskijker doe.....
vwleusden 20-01-2004 17:24
in de prullenbak donderen....
mike gti 16v 20-01-2004 19:25
heej die edward!
ik had jou ook een meeltje gestuurd over hoe die ombouw moest.
zou je me daar over terug kunnen meelen?
wat heb ik allemaal nodig enzo?
groetjes mike gti 16v
