Temperatuur loopt op
Hallo allemaal,
Ik reed van de week naar huis toe en toen viel me op dat de temperatuur richting de 120 gr. op liep, het lampje van de koelvloeistof begon toen ook te branden. Ik heb nu een nieuwe waterpomp en thermostaat gemonteerd en gelijk ook maar de distributieriem met de andere snaren vervangen want die was ook aan vervanging toe :tongue: . Heb nu de auto met en zonder reservoirdop ontlucht, maar als ik ga rijden blijft de temperatuur tussen de 100 en 110 gr. hangen tevens gaat ook het lampje weer knipperen. En als ik sti; sta slaat ie door naar de 130 gr. De fan slaat gewoon wel aan. Ik weet ff geen raad meer, mischien dat een van jullie mij verder de goede richting op kan helpen. Mvg. Martijn |
heb je de radiator doorgespoeld?
Radiateur verstopt :thumbup:
Radiateur is volgens mij niet. Die word gewoon goed warm.
Voorop je blok zit een koelwaterflens, hierin zit ook de temp sensor.
Het wil nog wel eens zijn dat deze dicht gaat zitten.... Maar komt niet heel vaak voor.. Anders koppakking? |
heb je je thermostaat een keer getest?
even in een pannetje water aan de kook brengen, dan je oude en je nieuwe erin leggen, en kijken of ze (gelijktijdig) opengaan. slipt je v-snaar op de waterpomp niet door? succes! |
Nou mensen het probleem is weer op gelost. :D
Er zat een koel kanaal verstopt in het blok. :confused: Dus alles werkt weer gelukkig. In ieder geval bedankt voor het mee denken. Mvg. Martijn |
