-   -   sprintercooler einstukken overzetten? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69675)
twistile 02-05-2010 18:52
ik zie veel sprintercoolers, leuk maar de aansluitingen zitten aan ene kant hoog en andere kant laag.
Handiger zou zijn aan beiden kanten hoog.
Is het mogelijk om van 2 sprintercoolers elk 1 plastic eindstuk om te wisselen? Dan heb je beide luchtgangen aan de bovenkant zitten en je hebt nogsteeds 2 intercoolers
Richard 02-05-2010 18:55
beter is de plastic eindkaps te wisselen met alu.. bij genoeg druk knappen die
twistile 02-05-2010 18:56
is dat zo makkelijk te verwisselen?
edit ik bedenk me net dat beide eindstukken hetzelfde zijn dus het heeft dan geen zin om 2 sprintercoolers samen te voegen
Gerrit G60 17-05-2010 12:29
Kunstof bak verwijderen en aluminium bak lassen met de aansluiting op de plek waar je hem wil hebben.
Is bij de mijne ook gebeurd.
Groet, Gerrit
