-   -   Golf 1.3C 1986 Atlasgrau (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69558)
martiepartie 30-04-2010 09:04
Even voorstellen met een klein projectje van me:
De Golf 3drs 1.3C uit 1986
Kleur Atlasgrau
De vorige eigenaar had bij mij een 3F 75pk blokje gekocht, inclusief een setje 36mm Keihin carbs en Pipercross filters
De originele MH motor was door een onvakkundige harrie gesloopt en er moest dus een nieuw blokje komen.
Het nieuwe blok is er in gelepeld, daarna heeft deze nooit gelopen (gebrek aan zin/kennis/handigheid??).
Via via is deze golf bij mij terecht gekomen.
Na wat werk met hulp van mijn broertje is het blok aan de praat gemaakt, en wat achterstallig onderhoud verholpen.
Een nieuwe mitsubishi benzinepomp en nieuwe aansluitslangen was genoeg om het blok aan de praat te maken. Fijnafstelling moet nog gebeuren, maar het blok loopt als een trein!! Stationair/CO moet nog beter afgesteld worden, het werkt wel, maar het kan nog beter.
Andere probleempjes:
Koelvin slaat niet aan
Kentekenverlichting werkt niet
Achterruitverwarming werkt niet
Achterruitenwisser repareren
Ruitenwissers doen het niet
G60 bumper achter en dunne bumper voor :screwy:
Witte achterlichten (not my cup of tea)
Motorruimte erg smerig
Interieur mag een lappie overheen :D
De auto, na een paar avonden hard werken :cool: en een Supersport schroefsetje:
De motor (75pk met korte 5-bak) :
Nog een foto van de werkplaats gisteravond.. Ik heb geen plek thuis, dit is bij mijn ouders voor de deur, die er steeds minder vrolijk van worden :D
martiepartie 30-04-2010 09:11
Wat is al gedaan:
Setje originele Hella lampen
Spatbordlijsten
Sportstuurtje
Achterbumper (moet nog een nieuwe bumperbalk in, deze is verrot)
Pasadena interieur gemonteerd ivm versleten stoelen..
Ruitenwissers/kentekenverlichting/verwarming e.d. werkt weer. Zekeringen, contacten en relais vervangen was genoeg!!
What to do:
Velgen er onder weg (zijn niet van mij)
14" velgjes monteren
Schroefset afstellen (achterkant is nu niet gelijke hoog)
Misschien heldere kruiskoplampen en embleemloze grille vervangen door origineel spul..??
Originele Avance stoel zoeken en monteren
Originele C spiegel monteren
Carbs fijnafstellen (CO/stationair/synchroon)
EDIT: zie net dat ik beide kentekenplaten ook recht moet hangen :tongue:
sanderz 30-04-2010 10:03
cool ding, klint zeker wel lekker?
T.C.Z.L 30-04-2010 10:07
Leuk projectje!
magik17 30-04-2010 10:09
steek maar snel die 14 dat je kan zakken! ;)
martiepartie 30-04-2010 15:32
Heel laag komt ie niet, ik vind het bij een golfje2 mooier staan als er nog wat ruimte tussen de wielranden en de banden zit.
En ja: het klinkt wel lekker :D
Gertjan 30-04-2010 16:10
Leuke setup, zo'n beetje hetzelfde als wat ik in de Jetta heb hangen :D
martiepartie 01-05-2010 08:38
Klopt :D
Dezelfde carbs ook volgens mij. Sprintje trekken?? :D
Gistermiddag de carbs setup iets beter afgesteld:
Ontsteking stond iets te vroeg (op gehoor afgesteld..)
Verbindingsslang was te lang op cilinder 1 (carb hangt en trekt zo iets valse lucht).
CO iets teruggeschroefd
Filters beter bevestigd, deze zaten half voor de remluchtsproeiers : dat werkt ook niet mee :rolleyes:
Resultaat: motor loopt veel rustiger stationair en valt direct terug in toeren bij overschakelen. :clap:
Gertjan 01-05-2010 19:38
Dat doet ie bij mij dus precies niet, blijft in toeren hangen en loopt niet mooi stationair :D
martiepartie 02-05-2010 20:07
Controleer dan op valse lucht. Dat was bij mij de oorzaak. Langs de rubbers en de rembekrachtigerslang lekte er lucht naar de 4e cilinder..
Heb 4 stukken korte slang gemonteerd, de bekrachtigerslang vervangen en de ontsteking goed gezet. Nu valt de motor direct terug in toeren.
Heb gisteren 4 goede banden gescoord, nu nog 4 velgjes. Bestuurdersdeur heeft slechte plekken in de blanke lak (blaasjes), daar kan ik ws. een andere voor halen die veel beter is.
Alberto 02-05-2010 20:14
oke daar waren de dingen dus voor , nette golf :thumbup:
De Pul 02-05-2010 20:17
leuk projectje martijn,had um gemist....
martiepartie 02-05-2010 20:18
jazeker. Was in ' verkeerde handen ' terecht gekomen. Ben hem nu stukje bij beetje weer terug aan het brengen in de ' goede staat ' :D
Spiegeltje wil ik nog steeds hebben, moet even zien wanneer ik bij je langs kan komen! Heb er nu tijdelijk een polo1 spiegel op zitten, past wel, maar het zicht is echt bagger :D
Alberto 02-05-2010 20:27
kijk maar eens :D ding ligt er wel .
5 bakje is ook wel lekker , scheeld een stuk denk ik :thumbup:
martiepartie 02-05-2010 20:36
5 bakje scheelt echt wel. Is een AHD bak (korte 1-4), dat is prettig icm het pittige motortje. Op de snelweg is de 5e erg prettig :thumbup:
Gertjan 03-05-2010 11:35
Valse lucht heeft idd, als je met een busje remmenreiniger hier en daar tussen de aansluitingen spuit gaat ie in toeren omhoog.
Maar er komt toch injectie op :D
martiepartie 03-05-2010 11:36
Niets meer aan doen dan :D
martiepartie 09-05-2010 09:50
Gistermiddag weer even bezig geweest.
Omdat de Speedlines toch ineens niet meer verkocht bleken te zijn :( heb ik ze onder de golf geschroefd.
Schroefsetje zit er onder, maar ik had helaas de stelsleutel nog thuis liggen. :screwy: :D Te zien is dat ie voor nog wel wat lager kan. Achter helemaal, daar is het goed te zien dat de auto te hoog staat.
De Speedlines zijn, omdat ze er toch af lagen, weer vers gepolijst en in de randen zitten nu originele BBS boutjes. Kleurt erg mooi bij de gouden harten.
Helaas is er 1 of andere malloot geweest die mijn zelfgedraaide alu naafkapjes gestolen heeft :screwy: Waarom :confused: met 60mm is het niet een hele gangbare maat namelijk.
Het golfje gaat binnenkort in de verkoop, ik heb gewoonweg te veel auto's op het moment. Heb 2 opties: Of de polo is als 1e verkocht, dan mag de golf blijven. Of de Golf is als eerste weg, dan blijft de polo.
Moet eerlijk zeggen dat de steilheck me toch nog steeds ietsje meer doet dan een golf.. Heerlijke boodschappenkar, plus dat de oude sleeptuimelaar gewoon beter klinkt :D
De Pul 09-05-2010 10:30
wel gaaf zo met die wielen!
martiepartie 09-05-2010 10:33
Hmzz. In het echt kan het mooier hoor. :D . Achter zijn ze te smal/vallen te ver naar binnen. Wil er nog een spacer tussen hebben, maar dan zit je weer met de schuifbouten :D.
Denk dat er maar een adapter tussen moet, van 4x100 naar 4x98 van 20 a 25mm. Dan hoef ik de schuifbouten niet te gebruiken.
