Demonteren binnenpaneel achterdeur Sharan
Vrienden, ik krijg de achterdeur Sharan niet meer open : slot draait "zot". Zou
graag binnenpaneel vd achterdeur demonteren, doch deze is onderaan ergens vastgeklikt. Kan iemand vertellen hoe ik dit achterpaneel (binnenzijde) kan verwijderen. Bij voorbaat dank voor info. :) |
hallo g35566 wat is de bouwjaar van je Sharan Groetjes Fai VR6 Sharan |
Bouwjaar 1997
Hallo G35566 je kan met een uitlaat haak het iets zo T vorm dan kan je van binnen de deur onder beginnen na je toe te treken maar voor je die doe moet je eerst 2x schoefjes bij de binnen deur opengreep uithalen ok Groetjes Fai VR6 sharan |
