Gewilde Delen Mk2 Golf
HALLO ALLE BEN IK VAN SCHOTLAND EN IK HEB EEN VR6 OBD2 FUSEBOX AAN MOTOR NODIG, IS DE UITRUSTING VAN DE BEDRADING, VOOR MIJN VAN HET GOLF RALLYE- PROJECT, DE AUTO'S IN SCHOTLAND RECHTSE AANDRIJVING, EN MIJN RALLYE IS LINKERAANDRIJVING, VELE DANK VREDE Craig.
Hi Craig,
although this is the dutch section of the forum you may speak English. It's way better to understand then a dutch translating machine :) If I understood correctly, you need a fusebox from a left-handed mark3 vr6 golf or a late golf 2, with an odb2 connector? Cheers |
Correct me if I'm wrong, but was this what you were trying to tell?
Wanted: mk2 parts: Hi all, I'm from Scotland and I'm in need of a VR6 OBD wiringloom from fusebox to engine. I need it for my Golf Rallye project. The cars in Scotland are rhd, my Rallye is lhd. Thanks a lot, Craig. Als klopt wat ik hierboven getypt heb zoekt ie dus een kabelboom van OBD2 VR6, van zekeringenkast tot aan de motor. De auto's in Schotland zijn rechts gestuurd, zijn Rallye is echter links gestuurd. |
That is probably what he mentioned to say.
I was wondering, what are the differences within the UK and Europe versions? waarschijnlijk wel ja, wat zou dan een verschil kunnen zijn tussen een links en rechts gestuurde :confused: |
De aansluitingen op de motor zitten op dezelfde plek als bij onze motoren, maar de zekeringenkasten zitten daar aan de andere kant in de auto. De kabels zijn dus aan de ene kant veel te kort, aan de andere kant veel te lang. |
