kan stekker cruise control niet vinden
kan stekker cruise control niet vinden die moet toch ergens hangen? ik snap er niets van iemand ervaring? iedereen kan em zo in pluggen staat overal op de forums tis een 1z tdi van 95
Als het goed is zit er een verloop stekker bij zitten. De stekker ligt onder bij de stuur kolom, een plate rechthoekige zwarte stekker.
Zit tegen het schutbord verstopt, ik moet eerlijk toegeven dat ik de mijne ook niet kon vinden. Monteur van de dealer graaide zomaar raak, kwam bij het schutbord vandaan zei hij!
heb em na een meer dan uur gevonden was al net zo flauw dat ik em niet vinden kon hij lag achter de bekleding idd tegen het schutbord nu nog ff activeren en het is als het goed is voor elkaar.
bedankt |
ik had het zelfde probleem bij mijn AFN
Had er de zekering kast uit gehangen en toen kwam ik maar 1-4 polige stekker tegen Waarvan de draad kleuren ook nog eens niet overeen kwamen Zelfs als ik opzoek ging naar een schema van de cruise op mijn motor code kreeg je een benzine systeem cc te voorschijn ??? Uiteindelijk het schema van de mm stekker en met de positie nummers gevonden En toe kwam ik die zelfde rare kleuren tegen dus toen kon ik hem gewoon aansluiten met een verleng kabel (zelf gemaakt) de stekkers had ik liggen man en vrouw |
klopt van dat zoeken krijg ik ook in elsawin snap ik ook niet hoe dat kan ik heb het iig wel klaar nu alleen nog ff activeren in de ecu.
Zelfs in de boeken klopt het niet hoor
Ik heb het schema juist uit een boek van een 1z gekopieerd van een dealer maar dan nog kwamen de kleuren niet helemaal overeen had eerst ook even in elsa gesnuffeld raar verhaal |
