-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   help! m'n polootje laat me staan! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=6812)
rreijnde 27-12-2004 16:37
ik heb een polo uit 87, 1050cc, weber 32 tla carb. Wat voor weer ook, hij start meteen maar als je maar een klein stukje gereden heeft, moet ik 2 uur wachten voor hij weer (meteen!) opnieuw start. Tussentijds ploffen in de uitlaat, terugslag in de carb.
Inmiddels carb schoongemaakt, pakking op spruitstuk lekt niet. Wie o wie kan mij de weg wijzen naar de spelt in deze hooiberg?
Dennis@polo86c.nl 27-12-2004 19:29
Klinkt als kapotte hall-sensor. Dit is de magnetische opnemer die in het onstekingshuis zit.
Wanneer deze de omwentelingen van de nokkenas niet goed meer registreert, wordt de onsteking niet/onjuist aangestuurd.
Dit kan zomaar plotseling optreden, en even later weer goed functioneren.
rreijnde 27-12-2004 19:59
Maar probleem lijkt met temperatuur te maken te hebben. Als de motor koud is dan is het echt -tik-lopen. Kun je die Hall-sensor testen?
Dennis@polo86c.nl 27-12-2004 23:03
Je zou kunnen proberen of alle 4 de bougies vonken op het moment dat de motor niet wil starten.
Met een geisoleerde tang de bougie bij een metalen deel van de motor houden, en door een helper laten starten...
Wat natuurlijk ook kan is dat de carburateur compleet ontregeld is en alleen koud een enigzins fatsoenlijk mengsel levert. Maar ik zou eerst de ontsteking nakijken.
rreijnde 21-02-2005 16:53
het advies is juist gebleken: ik heb op de sloop een andere stroomverdeler gehaald en ja hoor, het polootje loopt weer.
nou zit ik nog met het volgende probleem. kan iemand me vertellen hoe de dunne vacuumslangetjes aangesloten moeten worden? er zit een zwart kunststofhuisje op het schutbord met een links en een rechtsslangetje. verder achterop de carburateur zit links en rechts een aansluitpijpje.
onder het luchtfilterhuis zit een aansluitpijpje en op de stationairsproeier zit een aansluitpijpje.
in mijn enthousiasme, en de lange duur voor het zoeken naar de storing ben ik vergeten hoe het zat.
graag hulp
thanks, richard
