Stotteren en niet starten Golf III
Beste mede Volksforum-leden,
Ik zit met een probleem. Ik heb dit probleem ook al deels uitgelegd in mijn thread in Stel je voor, maar hier lijkt me toch even wat toepasselijker voor dit mankement. Betreft: Quote:
Nu heb heb ik de auto een dagje laten staan en daarnet weer gestart omdat ik even stukje ging rijden (naar de gele M voor wat voedsel), en startte meteen, en zonder stotteren. tot de motor beetje op temperatuur begon te komen, en daar was het stotteren weer, tot bijna uitvallen aan toe. Ik ging door de McDrive dus de motor bleef aan (met moeite, schommelend toerental), en toen ik thuis was geparkeerd, even eten opgegeten en nog even getest of hij wilde starten, maar nee. ook niet een klein beetje... dus denk ik dat het euvel hem erin zit dat de motor warm is. Ook heb ik nog gekeken naar de vacuum slangen die men vermelde in de bovengenoemde thread, maar hier kan ik niet heel veel van zien. Er is een vacuumslang die van de rembekrachtiger naar het blok (waar precies kan ik niet zien omdat er een groot luchtfilter op m'n blok zit) deze slang heeft halverwegen ook nog een sensor, maar met deze slang niets mis, tot zover ik kan zien. Want tijdens het rijden hoor ik wel een licht gefluit meegaan met het toerental van de auto, kan dit er wat mee te maken hebben? Ook kon ik het niet controleren onderwijl het draaien van de motor of er iets is, want ik kreeg de motor niet aan de praat. Iemand suggesties? Morgen ochtend wordt de auto met het garage bedrijf mee genomen en zal ik deze problemen en punten meenemen. Alvast bedankt! Groet, Lars Stolwijk |
zo te lezen heb ik het idee dat je het in de richting van de inpuiting moet zoeken, zo gauw de motor warmer worden moet je temperatuursensor een signaal afgeven aan je computer voor een ander mengsel, oftewel de choke, heb het idee dat die blijft hangen of zoiets
Auto is weer terug.
Man van de garage kwam hem gisteren ophalen en kwam amper bij de garage van het uitvallen en stotteren. Dus hebben ze alles nog eens door gemeten, en kwamen tot de conclusie dat het de temperatuur sensor was. Dus precies zoals je zei. Deze is vervangen en heb de auto weer terug en doet nu prima. Hopelijk blijft hij het nu langer doen dan de 1200km sinds vorige reparatie (waar achteraf dus niet het probleem zat) Bedankt! |
Waar zit deze temp. bij een mk3?
Dat weet ik eelrijk gezegd niet. Heb de monteur niet gevraagd. Denk aan het blok of spaghetti stuk, daar heb ik wel bepaalde sensors zien zitten. Ik zal nog even onderzoek doen en laten weten als ik erachter ben.
Misschien dat andere forum leden het weten? Groet |
