AVCaraudio AV-9000T CD/MP3/DVD speler met touch/klapscherm
Te koop: AV Car Audio CD/MP3/DVD speler met touchscreen klapscherm + afstandsbediening.
Model: AV-9000T Gaat weg ivm een normaal (simpel) model autoradio. Speelt cd's, dvd's en MP3 via cd of SD/MMC slot achter het frontje. 4x55 watt, touchscreen scherm wat in verschillende standen automatisch te stellen is (tilt/shift) (meer specificaties onder de foto's hier beneden) Deze radio zat in de auto toen wij deze kochten, heb er geen doos of bon van. De standaard stekkers aan de achterkant zitten erbij, ook 2x tulp om extra versterkers aan te sluiten. Helaas heeft de vorige eigenaar wat stekkers eraf geknipt van de aansluiting voor een extra scherm en een AUX ingang. Dit is eventueel nog wel te maken voor iemand die daar handig voor is. De radio werkt wel 100%, deze stekkers hebben niks te maken met het 'normaal' functioneren van de radio. Vraagprijs: 200 euro, nieuwprijs is rond de 350 euro. Foto's in een golf 3: DVD: ![]() Dicht: ![]() Radio: ![]() Specificaties: Radio / DVD speler met touch screen. Volledig gemotoriseerde 7inch breedbeeld LCD monitor Touch Screen Bediening Din-afmeting,in-dashboard Montage ISO stekker aansluiting Afneembaar frontpaneel Afspelen: CD, VCD, SVCD, CD-R/RW, MP3 met ID3-tag, WMA, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW,JPEG, Picture CD, MPEG4 DivX.311-6, DivX Pro, XviD, BivX, 3ivX, OGG Vorbis en ondertiteling .sub .srt .txt SD/MMC cardreader ingebouwd Electronic Shock & Vibration Protection, 16MB geheugen zorgt voor de beste weergave Intro Scan, Random, Repeat playback Last memory playback Infrarood Afstandbediening AM/FM Radio Tuner met 12AM +18FM voorkeuze zenders Radio Data System (RDS) 4 Kanaals x 55 Watt Versterker 6 kanaal optical out, 5.1 Dolby Digital Audio Equalizer presets Loudness Super Bass Boost Trebble Boost Volledig gemotoriseerde kijkhoek aanpassing. Scherm handmatig naar links en rechts in te stellen. Laatste kijk hoek geheugen Overbelasting sensors voor beveiliging van mechanische deel Ultra Bright 7 inch 16:9 of 4:3 TFT scherm met anti glans en reflectie coating voor messcherpe beelden, 1440 x 234 pixels Multi Video NTSC/PAL/AUTO Compatible. Grote kijkhoek, Boven 65°, onder 40°, horizontaal +/-65° Weergave mode Full, Wide, normaal Joystick (5 functies) bediening op de unit Spannings beveiliging tussen 10.5 en 16Volt Automatische antenne bediening On Screen Display, TFT en met gesloten unit dot matrix display Klok functie Audio Line-Out (2 achter, 2 voor, 1 sub) Subwoofer RCA out, instelbaar |
kijk eens naar de plaatsingsdatum....!!! denk het nu niet meer....
