-   -   Probleem!! Help!! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=66157)
jo_vr6 14-02-2010 15:18
Probleem!! Help!!
hee hallo!!
ik heb het volgende probleem waar ik als het kan zo snel mogenlijk antwoord op wil hebben.......... :mad:
gistere is wou ik mijn golf starten............
hij sloeg aan en gelijk weer uit..........
toen ik hem weer starten leek het alsof die geen compressie had....
verder gekeken...........
distibutie riem gebroken..............
nieuwe riem en spanner gehaald en gemonteerd.
alles op tijd gezet.
NOOIT MEER AAN SLAAN!! :screwy:
het gaat om een golf 2 uit 88,
met een 1.6 carbs. blokje............
ik heb alles nagekeken.............. krijgt benzine, vonkt ook,..............
kan het bij dit blok zijn dat de kleppen geraakt zijn?????? :eek:
ik hoop het laatste niet............ maar ik denk het zelf haast wel omdat die nooit meer aan wil slaan...... hij 'ploft' wel af en toe uit het luchtfilter maar daar blijft het bij.
IK HOOP ECHT DAT IEMAND MIJ SNEL VERDER KAN HELPEN!!
alvast erg bedankt!!
groetjes jo.
jo_vr6 14-02-2010 15:30
nou hoorde ik ook dat me ontstekking niet goed kan staan................
maar ja ik heb dat niet los gehaald......................
maar goed mischien is dat het wel???
bivw 16vg60 14-02-2010 15:36
zal heel goed kunne hoe wordt jij onsteking aangedreven denk jij ;)
anders even compressie meten he
piept hij met rond starten
jo_vr6 14-02-2010 15:41
ik ga zo nog even kijken naar me ontsteking........... maar ja ik dacht als je dat niet los heb gehaald.................
compressie meten kan ik nu niet doen......( spullen nu niet voor)
en piepen doet hij niet......... hij probeerd gewoon te starten zeg maar. geluid klinkt hetzelfde als normaal...........
kan ik nu zelf iets doen aan de ontsteking???
jo_vr6 14-02-2010 16:29
niemand??? ja sorry maar ik heb er best haast bij!!
twan16v 14-02-2010 16:45
staat je krukas geen slag te ver ,
anders ff kijken bdp , dan moet de inlaat open zijn
jo_vr6 14-02-2010 16:53
ik heb het volgens een ofic. werkplaats handboek gedaan............ heb ik via hier foto van hoe het op tijd gezet moet worden!
dus neem ik aan dat het goed staat!
maar hoe moet ik dan kijken of me inlaat open staat??? stomme vraag mischien hoor...........
maar hij ploft wel af en toe............ en dan rook uit me luchtfilter zeg maar!
twan16v 14-02-2010 17:01
kleppen deksel er af en kijken wel kleppen er open staan .
en rook uit de lucht filter is niet echt top
heb je veel moeten draaien aan je krukas ?
golf mkII 16v 14-02-2010 17:12
Plof uit het luchtfilter
Wss de ontsteking 180 graden verkeerd
Verdelerkap eraf krukas in bdp,dan moet de rotor op het kerfje van het onstekingshuis staan
jo_vr6 14-02-2010 17:32
ja daar heb ik ook iets over gehoord ja!!!
ik zou alleen niet weten hoe ik die 180 graden zou moeten draaien!!
als ik de rotor eraf haal zou je denken dat je het asje eruit zou kunnen halen....
maar dat asje is geborgt met zon ring met een klein stukje open zeg maar. en aan het einde bij de opening zitten 2 van die gaatjes 1 links en 1 rechts naast de opening zeg maar (ja sorry ik weet niet de benamming voor die borging)
maar zou ik dat zo kunnen verwijderen??
ik kan nammelijk het asje er nu niet uit trekken!!
ik heb zon oranje verdeler kap met zon zwarte kap erover heen!! want er waren 2 type,s in.
kan ik hier iets mee??
jo_vr6 14-02-2010 17:49
iemand eventueel een foto ervan hoe de ontsteking moet staan???
JerryGT 14-02-2010 17:55
Als je de motor op de merktekens zet. Dus cil. 1 in BDP en nokkenas op het merk teken. dan haal je de verdelerkap er af en moet het rotortje gelijk staan met het kerfje in de rand van de onsteking.
jo_vr6 14-02-2010 18:10
oke dan moet ik zo gelijk even gaan kijken!
en als die zo staat en het dan nog niet doet?
en als die zo niet staat..... hoe kan ik dat dan veranderen??
golf mkII 16v 14-02-2010 18:55
Als die niet zo staat
Onderaan de verdeler zit een beugel met een m8 bout
Deze losdraaien en hopen dat er de verdeler dan uit kan[ze willen nog wel eens vast gerot zitten
Lukt het zo niet dan het wiel van de hulpas verdraaien
jo_vr6 16-02-2010 19:57
hee jongens het probleem is opgelost!!
nou ja hij rijd weer............. alleen hij mist vermogen.....
is zeker ook de ontsteking?? in hoge toeren trek die wel maar laag is het net of die op 3-cilinders loop kwa kracht zeg maar alleen dan niet het geluid!!
iemand??
knarfmk1 16-02-2010 21:58
ontsteking nog even afstellen met de stroboscoop
twan16v 17-02-2010 18:17
of als je die niet hebt ,
gewoon laten lopen , boutjes 2xm6 los draaien en heel zachtjes verdraaien ,
tot je hem lekker hoort lopen .
een keer mee rond rijden en kijken wat ie doet . :D
als dat niet lukt idd ff strobo regelen ,
J.v.G 17-02-2010 18:56
Nou Jo je hoort ut ;)
Ik hoop alleen niet dat er 1 of meerdere kleppen geraakt zijn.....!!
Als je hullp nodig hebt hoor ik het wel :)
