Polo 6n Bj.1-95 zonder APK
Te koop:
Complete Volkswagen Polo 6n Bj. 01-95. Auto heeft APK tot 14-02-10. Heb de auto laten keuren maar is afgekeurd. afkeur div punten: -remlichten doen het niet -schokdemper LA lek -remverschil LA vast -draagarmrubber RV -stuurhuishoes RV+LV -uitlaat lekt bij het flexibel stuk -ruitenwissers -moet uitgelijnt worden / balanceren -multi riem vervangen Bekleding is alleen de bestuurders stoel de linker wang door gesleten (rond gatje van +-5cm) verder int. nog netjes. Auto heeft geen schade bumpers, deuren enz in goede staat en in de kleur. Zitten 15inch lichtmetalen wielen onder met 195 banden profiel voor iets minder achter zgan. Zit alarm in met cv op afstand en start onderbreker. Motor is een 1,6L 55KW heeft 171300 gelopen, loopt nog prima. Alleen multiriem vervangen! Midden demper is een paar weken geleden vernieuwd. Auto gaat alleen compleet weg niet in onderdelen!! Moet weg!! Dus doe een goed bod en kom hem halen. Gereserveerd!! Meer info bel: 0651200929 Pb mag ook. Voor foto`s pb je email adres dan stuur ik ze naar je. |
Mischien is het ook intresant om even te vermelden waar de auto staat..
Of gewoon bij het aanmelden even invullen waar je vandaan komt.. |
idd, en een foto'tje doet wonderen ;) |
Gereserveerd!!
Verkocht!!
:lock: |
