-   -   gti 1.8 8v mk2 loopt onregelmatig (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=652)
altyd elende!!! 11-01-2004 12:49
:( :( ik heb pas een ander blok ingelegd voor de rest niks aan veranderd nou looptt ie tussen de 2000/3000rpm zwaar onregelmatig het is net of mijn blok aan het galopperen is wie weet wat dat kan zijn :?: :?:
vwleusden 11-01-2004 13:10
Ongetwijfeld de afstelling van co en ontsteking.
da_vwfreak 11-01-2004 13:50
Meet je lambda sonde signaal eens
OliverĀ® 15-01-2004 00:17
Heeft ie een lambda sonde dan?
Ik ga ook voor de afstelling!
Marcski 15-01-2004 00:19
Wat meer info over het blok is ook wel handig...
Welke motorcode, welk injectiesysteem, etc...
FMA 15-01-2004 07:26
als't een PF is heeft ie een lambda ja
altyd elende!!! 16-01-2004 12:42
:( :( het is een EV motor met k-jettronic inj. of te wel mechanische inj. 82kw 112pk :tento:
Allart-Ghetta 23-01-2004 21:33
Bougies vervangen? Kabels, rotor, verdeelkap, probeer eens wat zou ik zeggen.
da_vwfreak 23-01-2004 22:02
dan kan het dus niet het lamda signaal zijn
