-   -   stuurhuis wisselen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=65076)
remcotje 23-01-2010 11:20
stuurhuis wisselen
zo na een lange tijd niet actief zijn geweest. heb ik er een vr6 bij gekocht.
nu moet het stuurhuis vervangen worden wil ik vandaag of morgen het stuurhuis vervangen hoeveel werk is dit? en nog tips en tricks?
moet het subframe gedemonteerd worden??
Mvg Remco
indewarre 23-01-2010 13:37
das wel veel werk het hele dashboard moet er uit het subframe kan volgens mij gewoon zitten blijven.
zit er teveel speling op het stuurhuis?
Maarten_16v 23-01-2010 17:30
Ik denk dat jij het op de stuurkolom hebt, het gedeelte waar het stuur zelf op staat.
Het stuurhuis zit op het subframe gevezen,
gewoon de 4 bouten van het subframe los en ondersteunen, iet wat laten zakken, bouten en leidingen los en dan kan je het er vantussen trekken
Als het wat tegen gaat kan je toch al snel rekenen op een lange halve dag werk
Mvg
Thomas 23-01-2010 17:52
Mvg
ook gewoon veel tijd nodig omdat je alles rondom de stuurkolom moet demonteren en dat op zich is echt een hels karwei
indewarre 23-01-2010 18:05
jup sorry niet goed gelezen
