-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   7" scherm te koop (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=64910)
Phreak 19-01-2010 14:43
7" scherm te koop
Ik heb hier nog een 7" lcd scherm liggen, die ik in wilde gaan bouwen in mijn auto. Dit zit er voorlopig ff niet in, dus gaat hij in de verkoop.
Het gaat om een CCHT (CM20 - 068NP) 6.8" LCD scherm. Het gaat hier puur om het scherm, verder geen toebehoren.
Vraagprijs 50 euro
Features:
* Thinnest in the field.
* Power from Cigarette Lighter
* Build In Speaker
* Audio Mute.
* Volume Adjustment.
* GPS Input (RGB input)
* Revolve Down/Up (Good for rear Camera)
* Revolve Right/Left (Good for rear Camera)
* High definition (269568 dots)
* Anti-reflective glass.
* Ntsc / Pal Multi-systems
* AV input x2 ; AV output x1
* Brightness / Color / Contrast / Tint / Dimmer adjustments
Screen Size 6.8" (Diagonal Length)
Display Method TFT Active Matrix System
Active Area 138.24(W) * 103.43(H)mm
Resolution (Dot) 1152(H) * 234(V)=269568dots
Back Light Cold Cathode Filament Tube
View Angle Range (Left,Right) 45 degree
View Angle Range (Top) 10 degree
View Angle Range (Down) 30 degree
Operation Temperature 0 ~ +60
Storage Temperature -25 ~ +70
Power Input Consumption DC12V +- 10%, <550mA
Video Input / Output Composite Video Signal 1Vp-p75
Audio Input / Output 1Vp-p 10K
Speaker 0.1 W8ohm
Remote Control IR
AV Input x2 (RCA Input + Tuner Input)
GPS Input (or AV Output) x1 RGB input x1 Composite output
Earphone x1
Overall Dimension 174(W)* 131(H)* 30(D)mm
Weight 562g
