Knipperlicht doet het niet
Beste mensen,
Naast mijn MK2 (waarmee ik voornamelijk over lees op het forum), bezit ik ook een MK4. Nu is het volgende aan de hand: Een maand geleden deed mijn knipperlicht het niet goed meer. Als ik deze aanzette (maakte niet uit, links of recht) dan stopte hij er plots mee of knipperde onregelmatig. Er waren geen lampen stuk. Als ik klopte op de Alarmschakelaar (waar de relais in zit) deed hij het even weer. Hij hield er na een week helemaal mee op. Ik ben naar de sloop geweest en heb voor € 15,- een nieuwe relais gehaald. Deze erin gezet en alles werkte weer perfect. Helaas was dit voor korte duur want na een week of 2 goed te hebben gewerkt doet deze nu ook raar. Hij stopt na 1 (of 2, of 5 of maakt niet uit) keer met knipperen. Waar kan dit nu aan liggen, kan me bijna niet voorstellen dat allebei de relais (die dus achter de alarmlichtschakelaar zit) kapot zijn. |
Zou eerst nog een nieuw relais erin zetten, dan is het probleem waarschijnlijk verholpen..
relais gaan behoorlijk vaak stuk. |
Maar 2 keer in 2 weken? |
hey,
als je het relais toch moet vervangen zou ik gelijk zo`m comfortrelais van een mk5/6 pakken met zo een inbouwsetje. Heb je gelijk comfortkknipperlichten: 1x aanraken 3x knipperen. mvg |
haha ;) Inderdaad. Maar dat is een add-on dus heb ik sowieso nog de originele relais nodig. Ik heb nu WEER een nieuwe gekocht maar dit keer bij de dealer: € 23,40. Ik ben benieuwd hoelang deze het uithoudt. |
