-   -   Golf 1 diesel brandstofpomp lekt (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=64450)
tsx 09-01-2010 15:06
Ik een golf 1 diesel uit 1983 met een bosch pomp, nu ben ik er vandaag achtergekomen dat de pomp lekt, hij lijkt te lekken aan de bovenkant bij de gaskabel zie foto's.
Wie weet er een oplossing voor dit probleem of heeft dit probleem ook gehad en zelf opgelost?
Kan dit een pakking zijn die ik zelf kan vervangen of moet dit door een specialist gedaan worden?
(ik heb gezocht op het forum en vond alleen een topic over een lekkende GTD maar die pomp lijkt anders dan die van mij
Alsvast bedankt voor jullie reacties! :thumbup:
gizmo98 09-01-2010 16:24
Meestal lekt die bij de gasgever zeg maar zit een teflon bus in eerder was deze wel te krijgen bij de dealer
met een beetje technies ? inzicht kan je hem wel vervangen maar kijk goed wat je doet
heb het jaren terug ook gedaan bij me golf 2 84er precies zelfde pomp en motor
golf mkII 16v 09-01-2010 16:25
Is de keerring van het asje van de gashevel
Als je het voorzichtig doet is het zelf te doen
Vernieuw dan ook gelijk de rubberring in het deksel
Melvin 09-01-2010 16:28
Waar lekt ie dan? Want ik zie niks op je foto's...
gizmo98 09-01-2010 18:59
gebeurd alleen als die loopt
jettaracing 09-01-2010 19:11
Denk er wel om dat je dan de gashevel exact weer zo op de vertande as zet zoals ie zat ,anders krijg je de motor nooit weer goed aan de loop!
met een paar tandjes verkeerd dan loopt de motor of 300 toeren of helemaal niet , let daar dus wel even goed op.
tsx 09-01-2010 23:28
Hey jongens bedankt voor jullie reacties! wie weet wat voor onderdeelnummmers het zijn zodat ik ze kan bestellen.
Heb je hier misschien nog een onderdeelnummers van?
Diesel ligt verspreid over de pomp, als je op tweede plaatje goed kijkt dan zie je om het boutje linksboven een beetje diesel liigen
Bedankt voor je reactie ik zal er op letten, weet je misschien of er ook onderdelen wegschieten als ik het bovenste gedeelte eraf haal?
gizmo98 10-01-2010 11:30
juist even af tekeken hoe de gever staat gewoon de tijd er voor nemen
ps nummers hier niet bekend
de dealer zal ze nog wel hebben en kunnen leveren
tsx 10-01-2010 13:03
Bedankt voor je advies!
Ik heb inmiddels een exploded view gevonden van de boschpomp
zou iemand mij kunnen vertellen om welke nummers het gaat, zodat ik de bijbehorende onderdeelnummers hiervan kan vinden?
Ik denk dat het ook handig is, dat als dit probleem verholpen is dat deze thread een soort FAQ voor GOLF 1 komt zodat dit makkelijk en snel terug gevonden kan worden voor andere forumleden?
Graag jullie reacties!
Mocht het plaatje te klein zijn dan kun je deze opslaan op je pc en inzoomen op het plaatje.
golf mkII 16v 10-01-2010 21:28
Heb wel wat nrs van een boschpomp van een golf2
Pakkingen bovenste deel:068 198 051 A
Onderste deel: 068 198 052 A
Weet niet of deze ook op de golf1 zit
068 130 081 CX Motorcode JP
068 130 081 FX Motorcode JR
vento tdi 10-01-2010 21:54
Ik ken meer mensen die zeiden dat ze dit klusje wel even zouden klaren en vv bellen ze me een dag later op, het klopt precies wat jettaracing zegt let er mee op.
Het gaat goed of goed fout en als het fout gaat............
Mijn motto : als je echt wat kan schroeven zelf doen, anders voor paaar tientjes bij garage laten doen.
tsx 12-01-2010 14:59
Ik had het nagevraagd bij de dealer en de 2 setjes
Komen inderdaad voor in een boschpomp van een golf 1 ik heb ze inmiddels binnen zie foto's
Links is: 068 198 052 A en Rechts is: 068 198 051 A
068 198 051 A
068 198 052 A
Nu had Gizmo98 het over een teflon busje alleen kon ik en de dealer nergens een teflon busje op de bestellijst zien?
Hoe ziet dat teflon busje er dan uit? of is het bovenstaande setje voldoende om de pomp weer lekvrij te maken?
Vento tdi bedankt voor je reactie, ik heb wel het 1 en ander aan technische kennis ik hoop dat het mij wel gaat lukken :) anders horen jullie nog wel van mij :thumbup:
golf mkII 16v 12-01-2010 22:22
068 130 718 [19.9mm]
Inspuitpomp nr:
068 130 081 FX
068 130 109 RX
068 130 109 SX
068 130 718 J [30.6mm][
Inspuitpompnr:
068 130 081 CX
068 130 108 NX
jurie 12-01-2010 22:29
pomp
ik heb zoiets ook eens bij de hand gehad ik mis in jouw afbeeldingen ook een busje
ter info,ik was voor de spullen vorig jaar bij de bosch dienstongeveer 70 euro kwijt,misschien is dat een indicatie voor je of je compleet bent?
als ik het daar had laten monteren kwam er 100 bij.
ik heb het zelf gedaan inderdaad goed opletten geblazen
tsx 13-01-2010 14:52
Inspuitpomp nr:
068 130 081 FX
068 130 109 RX
068 130 109 SX
Inspuitpompnr:
068 130 081 CX
068 130 108 NX
He bedankt voor je reactie, ik heb mijn pompnummer nagetrokken en het gaat om pompnummer: 068 130 107 JX nu weet ik niet welke busje hierbij hoort? [19.9mm] of [30.6mm] omdat mijn pomp niet in jou lijstje staat?
tsx 13-01-2010 15:04
Ja klopt ik mis nog een busje alleen weet ik niet welke maat busje er bij mijn pomp hoort. Ik heb bosch service gebeld en mijn pompnummer gegeven alleen deze konden niks hierme omdat ze heel graag bosch nummer wouden hebben. Alleen is dat bosch nummer niet meer af te lezen.
Ik weet niet wat er allemaal aan je pomp is vervangen maar de 2 pakking setjes zaten ongeveer op 10 euro inclusief btw en zo een busje kost ongeveer 11 euro inclusfief btw. Dan zou je klaar moeten zijn voor 21 euro totaal aan onderdelen?
Zodra ik alle delen binnen heb ga ik het zelf proberen en zal jullie advies in gedachte houden :thumbup:
gizmo98 13-01-2010 16:45
nou sucsses er mee bij mijn kwam de lekage uit het busje..
en vervangen is toen gelukt wat ik al zei
kan wel wat sleutelen.... maar mischien was dit :thumbup: een geluks treffer dat goed ging
maar neem de tijd en hou alles goed schoon :eek: :eek:
we horen het
tsx 13-01-2010 19:27
we horen het
Net contact gehad met de dealer en zo een setje wat jij inderdaad had met pakkingen busje en een nieuw hendeltje waar dat busje overheen gaat intotaal 65 eur.
Ik zal het rustig bekijken zodra de rest van de onderdelen binnen is. Ik houd jullie op de hoogte :thumbup:
golf mkII 16v 14-01-2010 22:27
Kon alleen deze in etka vinden
ids 14-01-2010 23:18
he is een koperen busje wat er in zit, dat busje slijt aan 1 kant dooor gas geven.
het lekken komt vaak door met je hand gas te geven op de pomp, dan kom het asje er net wat anders in en begint hij diesel te lekken.
