Slot 6n bestuurderskant werkt niet
Vanmiddag ondanks het slechte weer toch even weg geweest. De sleutel draaide wat lastig maar omdat dat de afgelopen dagen door de kou zo was heb ik er verder niet te veel aandacht aan geschonken. Ik wou later de auto weer op slot doen maar het palletje aan de binnen kant ging niet omlaag. Ook de deur was nog te openen. Ik heb de deur via de achterdeur op slot gedaan en weer open proberen te doen. Niets..... Ik heb een polo variant uit 99. Ik wil morgen het slot eruit halen om te kijken wat er mis kan zijn. Zou het kunnen dat er onverhoopt toch iets vast gevroren zat en nu is afgebroken?? Wanneer ik de torx schroef aan de zijkant van de deur los draai (had ergens gevonden niet los maar een paar slagen draaien) is de gehele deur klink dan er gewoon uit te pakken? Al vast erg bedankt voor de reacties. |
ja torx los en naar voren eruit pakken
Ik heb precies het zelfde gehad, volgens mij heb ik toen een heel ander slot gehaald van de sloop voor een 10tje ofzo, en daar mn eigen cilinder in gezet, nou werkt het weer:)
zal er morgen eens meegaan stoeien ik zal jullie op de hoogte houden..
Bedankt voor jullie reaties. |
Ik heb de bout los gedraaid ik krijg nu het handvat er ongeveer 2 cm uit.
Maar niet verder. Zit deze aan de binnen kant nog ergens vast? Zo ja moet ik hiervoor het deur paneel eraf hebben? Wederom alvast bedankt. |
ff vraagje zijn die palletjes ook ergens in het chroom te krijgen? er is bij mij eentje afgebroken en wil er eigenlijk chrome in
Het geheel is los te halen door het mechanisme, dat in de deur zit, los te maken door de schroeven waarmee het aan de deur zelf vastzit, dus in het portier zeg maar, los te maken.
Heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij bleek dat de cilinder van het slot zelf nog goed was (het slot draaide ook gewoon rond) maar dat het huis waar de cilinder zelf inzit niet meer goed werkte. Er waren daar wat kleine onderdelen los geraakt. Tijdje op de sloop rondgelopen, op zoek naar een nieuw huis waar de cilinder van het slot zelf in past. Lukte niet. Toen maar, uit nood, naar de dealer gegaan waar een monteur voor iets van 14 euro een reparatiesetje monteerde dat echt perfect werkte! Tip: probeer de dealer eens, en kijk of een monteur ter plekke dat setje op je huis toe kan passen. |
