trekt accu leeg, jetta 1
Ik heb een versterker + sub in mijn jetta. Ik heb geen uitgang op mijn radio dus een HI-LOW converter erop gezet, met ''rem'' erop. Dus als er geen output bij de speakers komt, dan gaat de versterker uit.Maar toch als ik hem een avond heb laten staan is mijn accu leeg. IK heb trouwens ook geen geschakelde draad op de radio. Dus altijd uitzetten met de knop. Weet iemand waar mijn probleem aan kan liggen. IK heb mijn versterker gemeten of er stroom op stond als de radio uit was, maar stond niets op.. Erik |
Misschien dat je hier wat aan hebt:
Sommige radio's gebruiken meer stroom als de geschakelde + continu onder spanning staat ook al is de radio uitgeschakeld, ik heb dit eens na gemeten. Je kunt dus het beste de geschakelde + van de radio achter het contact zetten of er een schakelaartje tussen monteren. Ik heb eens een keer gehad dat een remote aansluiting van een versterker kapot was, waardoor de versterker aan bleef staan. Met als gevolg na een paar dagen de accu leeg. Ik denk dat je de versterker aan moet sluiten via de "command wire" (blauwe draad) dan gaat de versterker pas aan als je de radio aanzet. Succes, hoop dat je er wat aan hebt. |
als ik de versterker van de + haal , dan heb ik geen probleem. IK ga woensdag eens even een schakelaar er tussen zetten, of even een de schakeldraad trekken.
