deurrubbers
Zou graag men deurrubbers willen vervangen , inverband met een plas water in de auto , ik denk dat het via de deurrubbers binnenkomt .
Iemand enig idee , of deze nieuw te krijgen zijn , en de prijs ? heb de search al gebruikt . |
Heb hetzelfde probleem aan bijrijders kant. Laatst VW dealer gebeld, 66.30 e per stuk :screwy:
Kijk maar eens op www.volkswarenhaus.de scheelt een stuk! |
is het niet gewoon het rubber dat om je kabel van de motorkap vergrendeling zit.
deze willen graag los, en dan loopt het water zo naar binnen. zit onder de parafan bestuurders kant |
Ok , heb zonet mijn deur panelen gedemonteerd .
de deur open gedaan , en een emmer water over de ruit gegooid . het loopt binnen via de plastiek deze is los . en de ruitrubber dat langs buiten loopt naast de spiegel . net aan de spiegel stopt de rubber ? is dit normaal ? |
ja dat is normaal, het is namelijk geen dichtings rubber, maar een geleide rubber.
er zitten ook gaten onderin je deur, daar loopt het net zo hard uit. als dit niet gebeurd, moet je het schoonmaken, of doorprikken. |
