te hoge CO2 polo 6n '97
ik heb een probleempje met de polo 1.4 16v uit '97.
het CO2 gehalte is veel te hoog, en niet zo'n beetje ook...over de 6% verder heeft de auto de neiging om af te slaan na een paar minuten als het vochtig weer is. ondertussen heb ik koelvloeistof temperatuursensor vervangen, evenals de verdelerkap en de bougies. ook is het luchtvilter vervangen. naar mijn idee is het enige wat ik nog kan proberen het vervangen van de lambdasonde en eventueel de catalisator...maar dan weet ik het verder ook ff niet meer. heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? :confused: graag hoor ik van jullie...bij voorbaat dank. |
Komt je motor wel goed op temperatuur?
Ik heb bij een franse auto eens de thermostaat stuk gehad. Daardoor ging de koelwater structureel door de radiator, dus te koud. Dus de motor maar rijk lopen omdat de motor koud was... nahjah, uiteindelijk was dat dus de oorzaak. Maar anders.. zou ik ook aan de lambdasonde denken.. Jens |
Gewoon even laten uitlezen.. :thumbup:
oke dan...bedankt voor de tip.
ga meteen ff een afspraak maken. |
