Golf 2 1300 MH start niet :(
Onze golf 2 1.3 uit 1989 start niet meer :(. De motercode is volgens mij MH. De startmotor draait gewoon rond dus ik denk dat het in de onsteking zit. Dit heb ik vervangen: - Verdelerkap - Bougiekabels + bougies - Onstekingsmodule? (vierkante kastje met een stekker onder het voorruit) Bij een goede volle accu is de vonk heel zwak en geel (bobine kabel tegen het blok) Waar denken jullie aan bobine?? Of andere tips?? al vast bedankt |
Tegen mij zeiden ze altijd dat je die bougie kabel niet zo maar op het blok moet houden. Maar dat je altijd de bougie op het blok moet leggen om te kijken. Zodat de bobine een weerstand heeft?
Heb je wel een goede massa aan het blok? Geoxideerde massa kabels? Ook de massa van bobine en ontstekingsmodule nog goed? |
oké bedankt, Zal ik dat eens proberen! en ik zal de massa kabels eens goed na kijken..
met de bougie op het blok nog steeds een zwak vonkje (geel)
Maar een andere bobine proberen dan... Iemand in de buurt nog wat liggen misschien?? |
Massa goed van blok en bobine? Is de elektroden afstand van de bougie goed?
heb je wel benzine ? :D
Ja ;) Zou een goeie zijn...
ik denk dat je de hal sensor kapot hebt op de onsteking,gewoon een andere ontsteking op de sloop halen of die hal sensor vervangen,komt vaker voor,distributie riem ook nog erop?
