Electro motor aansluiten
![]() ![]() ![]() ![]() Weet iemand hoe ik de condensator op de electro motor moet aansluiten? En vervolgens een stroomkabel aansluit? Is bedoeld voor 220v. Thanks. |
ju kunt de motor toch ook gewoon op 220 laten draaien (u1-v1)
dan is de condensator niet nodig of heb je er speciale bedoelingen mee? |
Dat is als volgt:
Je condensator is de C (bovenste gedeelte in de afdek kap zie je de c) Dus een draad van de condensator(witte ding) bij het rode draadje waar U2 bij staat de andere draad op het groene draadje (NIET het geel groene) waar U1 bij staat. Je steker sluit je aan met het bruine draadje op grijs W1 Je blauwe draadje op op V1 bij het groene draadje waar je zojuist de condensator op hebt aangesloten. Als laatste de geel groene onder de schroef waar het aarde tekeningetje staat. dus zo als je al kan zien in het eerste plaatje. Gebruik bij het aansluiten wel de juiste connectoren en een goede tang. de boutjes moeten wel vast gezet zijn maar niet muurvast anders breek je de draad eindjes uit de plastic houder. Denk ook aan de trek ontlastings wartel die door een van de 2 gaten rechts moet (plaatje 1) en dop de andere af. Is wel zo veilig. |
Condensator heb je nodig om een fase verdraaiing te krijgen. een drie fase motor op 230 laten lopen gaat niet zonder condensator. (google maar eens) Bij het ombouwen is de motor wel minder krachtig en gebruikt hij meer stroom. |
klopt indd heb verkeerd geken maar klopt wat mr zip zegt
ja je heb gelijk had even niet door dat op het motorplaatje de c voor de condenator stond dacht dat het gewone 220 aansluiting was :redface:
Thanks voor de uitleg!
Morgen even broberen? Weet iemand ook of je aan een electro motor kunt lassen? Ik wil ff de pouli erop vast lassen. |
kan volgens mij wel aleen moet je wel zorgen dat de stroom niet door de lagers gaat anders gaan je lagers aan gort
Volgens mij zit er een foutje in de tekst. Moet ik niet de U1 bij de W1 stoppen? |
u1-v1 op de condensator
v2-w1 230 aansluiting op w1 de fase v2 nul |
polijst machine?
hehe, ik heb om dezelfde reden mn oude wasmachinemotor bewaard....
Heeft die niet te weinig vermogen? |
geen idee.. als hij tien kilo nat wasgoed met 800 rpm kan rondgooien zal het wel meevallen lijkt me eigenlijk...
Update:
Electromotor draait en draait goed tot na ongeveer 5 minuten! Dan stopt hij ermee. Wordt niet te warm oid. Na 2 - 3 minuten stilstand begint hij weer te draaien? Heb ik een defecte of verkeerde condensator? |
ok das appart lijkt mij dan toch dat er een beveiliging in zit voor als hij te heet word ofzo anders weet ik het ook niet.
gr.Wijbe |
Hij wordt handwarm/lauw!
Snap er geen hol van! |
Kan een interne oververhittings beveiliging zijn. kan ook een slecht contact in de motor zijn die los komt als de motor warm is.
of de condensator is te klein/te groot/defect voor deze motor. Een elektro man of witgoed monteur kan je vertellen of je de juiste condensator hebt en hem eventueel door meten. |
Ben geen elektra-specialist maar klinkt alsof het verkeerd aangesloten is :)
Motor draait 5minuten op de condensator. Condensator leeg, 3min weer bijladen. Motor loopt verder op de condensator. Even de theorie van een leek :tongue: |
