Velgen vraag jetta
Ik heb een vraagje over velgen. Momenteel heb ik 15'' velgen op mn jetta AUTOMAAT liggen maar ik zou graag wat kleiner willen. Wat is beter: 14'' of 13'' ivm de automaat? al vast bedankt! Bart |
Poeh, zou het niet doen, heb 13 inch gehad, dikke bult toeren.
14 inch is wel het minimum, al hangt het ook van de bandenmaat af natuurlijk. |
Alles hangt of staat met de bandenmaat. Gebruik deze link om het afrolverschil te berekenen:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html |
Gewoon 15inch met smalle bandjes! Heb je een foto van de auto?
![]() iemand interesse in de velgen? ben opzoek naar verbreedstaal |
14 is het minimale als je normaal wilt blijven rijden .
en 13 is geen pan , naar mijn smaak |
ik kan eventueel een setje borbet t overnemen in 14''
ze komen van een opel af en hebben een et-waarde van 24 gaat dat passen zonder grote problemen? |
Die GT heeft een tijdje te koop gestaan op onder andere marktplaats ofniet?? :tongue:
Het naafgat van Opel gaat niet passen als het goed is op die van een VW (57.1mm) In ieder geval niet lager als 14 inch gaan! Heb je de naafkapjes bij de wielen?? Daar ben ik wel geinteresseerd in :D |
je kan zelfs 12 inch nemen (bij wijze van) als je maar de bijpassende bandenmaat hebt voor de zelfde omtrek.
HA das toevallig... dat zit er nu onder....groet van de nieuwe eigenaar :D |
Goed informeren als je nieuwe velgen met grotere inch wil hebben bij je banden zaak of TuningWinkel
Koe'tje boooeeeeeeh,.... :D
