-   -   Lampjes kachel bediening kapot... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=61509)
Bruders 01-11-2009 16:19
Olá!!!
Ff snelle vraag mensen...
Mn lampies van mn kachel bediening werken niet...
Hebben ze sinds we de GTI hebben ook niet gedaan...
Kan zo op het net niet achterhalen hoe te vervangen...
Iemand een idee??
Alvast dank!!!
grtz,
Vic
Der Einzer 01-11-2009 17:18
Het is 1 lampje achter de middelste knop. Knop kan je er zo af trekken. Dan het groene kunststof deel van de knop erafhalen. En dan kan je heel voorzichtig het lampje eruit trekken met een tangetje. Dit is een steek-lampje , dus niet draaien.
Bruders 01-11-2009 17:29
Helemaal top!!!
Thanks voor snelle reply!!
Ga ik het ff uit elkaar halen..
mzzl,
Vic
Der Einzer 02-11-2009 17:25
En ? Gelukt ? :)
Bruders 03-11-2009 12:23
Gister in het donker ff aant kloten geweest..
Maaruh...Hoe klein zijn jou tangetjes in je toolbox???
Heb dr zat maar kwam dr niet zomaar bij...
Dus nog niet gelukt helaas...
grtz,
Vic
CleanTFSI 03-11-2009 12:56
je kan het ook eventueel met 2 kleine schroefendraaiers proberen wip je het lampje er ook zo uit maar tangetje gaat toch beter :thumbup:
vw-ruud 03-11-2009 16:43
Een stukje rubberen brandstofleiding/vacuumleiding werkt ook prima, om het lampje drukken en je trekt hem er zo uit, heb het vorige week toevallig nog vervangen bij mijn auto.
Mvg Ruud
Der Einzer 03-11-2009 19:53
met een kleine punttang gedaan , maar hierboven staan ook goede suggesties. Heb je het groene plastic deel eraf gehaald ?
Bruders 03-11-2009 21:54
@Allen...Groene ding er zeker afgehaald.
Kreeg vanaaf ook al de tip van een slangetje...
Zal het van de week eens proberen..
Maar zeg zelf...Niet echt handig gebouwd door vw of wat..
Laat jullie wel weten of het gelukt is..
mzzl...Vic
vw-ruud 04-11-2009 09:45
mzzl...Vic
Wat je ook kan doen is het "frontje" dat om de 3 knoppen zit eraf trekken, hierachter zitten dan 4 kruiskop schroeven , achter de asbak zitten er nog 2 geloof ik , als je deze 6 los draait kan je het hele middengedeelte los halen, dan kan je aan de achterkant van het knoppen paneel, daar zit een witte kap vastgeklikt in het knoppen paneel, hier zit het lampje in, als je deze loshaalt kan je wat makkelijker bij het lampje.
Is misschien wat omslachtiger maar bespaart je een hoop gepruts.
Pedaalemmer 04-11-2009 10:00
In princiepe heb je het zo los, als je de geleiders los haalt en een beetje schroeft kun je er bij.
Darkprojectx 04-11-2009 13:28
heeft iemand een plaatje bij het praatje?
ik mag er ook aan gaan beginnen :rolleyes:
Bruders 04-11-2009 20:21
@allen: Altijd leuk om ff te schroeven...Weet ik meteen hoe dat weer in mekaarzit...
Mzzl...Vic
Hight 05-11-2009 22:57
Ik heb t lampje van de vento ook maar eens vervangen, maar idd behoorlijk priegel werk, ik kon er niet bij met me punttang. Dus even t huis eruit gedrukt en via de radio opening eruit gehaald.
mvg Mike
Bruders 08-11-2009 15:04
Voor mekaar hoor!!!
Gewoon klein rubber slangetje gepakt...eroverheen geduwt en toen trok ik hem er zo uit..
grtz...and thanks allen!!!
Vic
Der Einzer 08-11-2009 16:13
heel goed....
