stationair afslaan (probleem gevonden?)
Nou mensen , heb volgens mij het probleem gevonden!
dit was mijn topic : http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=60551 nu zat ik in oude topics te kijken en kwam dit tegen : http://www.volksforum.com/forum/sho...tionair+schroef het gaat dus om dat regelventiel geval! , ik heb de golf 1 van mijn vriendin erbij gepakt en als ik die op contact zet hoor je een tik en eraf ook , bij mij deed hij dat dus niet , nu heb ik gekeken en blijkt dus dat er geen stroom op de draad staat , bij mijn andere golf 1 dus wel , nu heb ik bij haar dat stekkertje eraf gehaald en ging ie hetzelfde doen als bij mijn golf 1 , gas los en dan valt hij uit . nu heb ik dus even een rechstreeks kabeltje getrokken van de accu meteen naar dat regelventiel ( sigaar ) , gestart en blijft perfect lopen! dit zou het dus moeten zijn , maar nu dus de vraag , hoe kan het dat er geen stroom meer op dat kabeltje staat? zekering is het volgens mij niet , en totdat de kabelboom naar binnen gaat heb ik geen stroom. nu zag ik dat er ook een of andere sensor in een koelslang via dat kabeltje loopt , en die heeft dus ook geen stroom , het is niet zo dat die sensor de stroom geeft toch? want die zit gewoon in een koelslang? kan ik nu zomaar een nieuw kabeltje trekken en de boel opnieuw aansluiten , of is dit speciaal geschakeld???? |
niemand??
