-   -   Spoed! Electrisch raam heeft eigen willetje... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=60408)
MikeG3 05-10-2009 09:47
Ik heb een Golf 3 Variant met 4x electrische ramen.
Het raam van het bestuurdersportier gaat niet ineens meer dicht.
Dat wil zeggen: als je op het knopje drukt, gaat het raam vanzelf omhoog, tot bijna helemaal dicht, en gaat dan uit zichzelf weer naar beneden tot halverwege ongeveer.
Druk ik dan opnieuw op het knopje, en houdt ik deze vast, dan gaat ie uiteindelijk wel dicht.
Sinds gisteren echter heb ik echter ook met regelmaat dat ie zelfs dán nog weer terug naar beneden gaat. Moest het een keer of 10 doen, toen bleef ie ineens wel dicht.
Wat kan dit zijn? Lijkt mij dat er een module inzit voor de beveiliging van de ramen (zodat je er niet met je vingers tussenkomt) die een storing geeft? Is dit een bekend probleem?
Alvast dank!
Mike
MikeG3 06-10-2009 07:09
Niemand? :(
indewarre 10-10-2009 21:07
koop maar een nieuwe motor ben je er vanaf, de printplaat binnen in de motor breekt stuk en dan krijg je dit, ik heb ervaring,
als je het zeker wilt weten of het niet in je draadboom zit kun je ook de voorste motor
ff omruilen met de achterste en dan ff testen dat heb ik ook gedaan lag aan de motor
goedkoopste ben je uit met een nwe motor van de duitse ebay doe ik ook altijd met odd
MikeG3 11-10-2009 12:08
Oke, thanx! Zal eens gaan zoeken op ebay.
indewarre 11-10-2009 12:38
Zoek Maar Onder Efh Golf3
JE KUNT EM NOG WEL DICHT DOEN door steeds hele kleine stukje omhoog te doen.
