-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   vraag mbt, koelsysteem met radiateur met ingebouwd reservoir (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=60381)
gtipower 04-10-2009 18:32
hallo,
ben bezig met een mk1 TDI project en gelijk gekozen voor en radiateur met ingebouwd reservoir
nu heeft het originele koelsysteem en aftakking in de "ringleiding' om het blok voor het externe reservoir en op het reservoir zelf zit een overloop
neem aan dat de aansluiting op de ringleiding kan worden dicht gelast of een andere leiding monteren
maar de overloop, kan ik de ook laten vervallen of moet ik op de radiateur en aansluiting maken hiervoor
de radiateur met ingebouwd reservoir lijkt mij afkomstig van een golf 1 dit omdat hij in de originele montage punten valt
gr dennis
vwmk2driver 05-10-2009 17:08
je kunt het aftakkings buisje idd gewoon dicht lassen.
de overloop zit bij de golf 1 in de dop.
als het goed is loopt hij overigens nooit over, je moet hem ook niet vullen tot aan de rand.
gtipower 05-10-2009 17:48
kijk daar heb ik wat aan dop ik het gewoon af en las ik die buis dicht
thanks
