Het handremlampje.
Nou heb ik op mijn 1.5 JB elektronische onsteking gezet.
Loopt prima, alleen blijft het waarschuwingslampje van de handrem branden. Kan dat hiermee te maken hebben? Wanneer gaat dat lampje branden? handrem up en remvloeistof laag dacht ik. |
ff offtopic, gewoon benieuwd:
Waar heb je dat lampje zitten? Is zo'n lampje standaard bij een golf? Ik heb er namelijk geen op m'n 1.5 jb. |
Zit onder de lichtschakelaar. Volgens mij is dat wel standaard ja.
Dit is niet mijn foto maar kun je hem wel op zien. Dat uitroeptekentje. |
Dat lampje brand alleen als je de hgandrem omhoog trekt dus hij geeft een waarschuwing dat hij nog op de handrem staat doe je handrem eraf dan moet hij niet meer branden! Bij de handrem heb je een soort schakelaar die kan vast gaan zitten! Werkt zegt maar net als deurverlichting deur dicht lampje uit deur open lampje aan en ook de zelfde systeem
Is niet standaard,hangt nl. af van de uitvoering dacht ik. Heb er ook geen op men 1.1 GG. Bij mij zit daar het lampje voor de handchoke. Grtz! ![]() |
Nou het lampje brand niet meer. Ook niet als ik de handrem optrek, dat werkte eerst wel. Ik gok dat de schakelaar inderdaad niet al te best meer is. Niets ernstigs dus. Bedankt voor de reacties.
als je het plastic handremkapje van de handrem afhaalt en het tapijt wat opzij schuift, kun je de schakelaar zien zitten.
Zit er niets boven op het reservoir van de remvloeistof
In de dop zit een vlotter en die kan dan naar beneden gedrukt zijn en laat dan het lampje branden Heb het ook een x gehad[was wel bij een GTI]dat er een leiding van de injectie erop kwam |
Ik heb hem wel weer op mn GG, ook een LX ;) |
@--daniel--
Ik heb het zelfde probleem nadat ik in mijn voorheen JB kabelboom vervangen heb met een DX kabelboom (alleen het motorruim gedeelte). Bij mij is de waarschuwing uit behalve als ik mijn lichten aan zet dan gaat het lampje branden (handrem hoog of laag maakt niet uit). ik ga er van uit dat het een massa probleempje is maar heb het nog niet gevonden.. |
@ Yuli,
Ik dacht eerst zelf ook aan massa maar vooralsnog is mijn lampje nog uit. Gek is ook dat hij het niet meer doet als ik de handrem optrek. Ik zal mijn schakelaar eens bekijken. Heb er nog geen tijd voor gehad. |
