huilende polo 6n,98
ik heb een polo 1.6 8v uit 98, waar waarschijnlijk de versnellingsbak of de koppelingsset van defect is.
Tijdens het optrekken hoor je helemaal niets, maar zodra je het gaspedaal loslaat of de koppeling intrapt begint ie te huilen en te schuuren. Is er iemand die mij iets meer kan vertellen of zelf heeft meegemaakt, en weet wat het zou kunnen zijn? |
Heb op dit moment net hetzelfde aan de hand met me 6n2
Garagist zei dat het waarschijnlijk een lager in de boite is wat stuk is. |
Wat bedoel jij precies met boite? |
Waarschijnlijk je bak die dood aan het gaan is. Vriend van me heeft hetzelfde gehad met een 6N uit 96. De vijfde versnelling kreeg geen olie en zo loopt je bak in de soep.
Schijnt een bekend probleem te zijn. Na revisie is het verholpen... |
Dat dacht ik al, zijn er ook een paar goedkope adressen bij jullie in de buurt? |
Ik heb zo geen adres .. die is toen gedaan door een neef van hem die monteur is. Even rondbellen bij revisiebedrijven ...succes ! |
